to Bazel: я так понял что цепь натянута, а натяжитель не выстрелил?
ты не пробовал покрутить коленвал? цепь должна ослабнуть и натяжитель подтянет ее
и вообще интересно ты выставлял распредвалы по своим меткам или заводским?
если по заводским то как ты объяснишь это
Bazel: установил распредвалы. Все тоже крутится. Далее выставил по меткам распреды, затем установил цепь ГРМ
метки проверяются когда валы лежат в постелях и цепь одета на них!
25.05.12
Bazel
С нами с 25.05.12
Всего сообщений: 12
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста.
Перебирал движок, менял кольца на поршнях, клапана притер (седла), колпачки маслосъемные поменял.
Начал собирать, поршня установил, коленвал свободно крутится. установил ГБЦ на место, клапана засухарил предварительно, установил распредвалы. Все тоже крутится. Далее выставил по меткам распреды, затем установил цепь ГРМ. все нормально, метка на впускном распредвалу смещена на одно звено. далее очень долго мучался, чтобы установить натяжитель. так вот заразаустановлен, только кулачок в проваленном состоянии у него, цепь как струна натянута. не могу понять, в чепма дело, почему так, даже иголку не надо вставлять в отверстие для фиксации в натяжитель, чтобы вынуть его оттуда. Ребят выручайте, что за беда у меня такая, подскажите пожалуйста или где найти ответ на мой вопрос? (((
