to Daimos: Вам . Так же пользуйтесь .
Стук на прогретом двигателе
22.05.12
25.05.12 там вообще другая тема и другой стук!
25.05.12 Daimos: там вообще другая тема и другой стук!
Там вообще стук и вообще на Альмере. И все стуки обсуждаются именно там. Если Вы считаете, что название Вашей темы чем-то отличается от той, то начните с изучения Правил форума:
26.05.12 Messir: И все стуки обсуждаются именно там.
там обсуждается стук на ХОЛОДНУЮ!!!!
26.05.12 Мой совет тебе такой на заведеный двигатель вытаскивай по очереди под свечники но не до конца дабы не зжечь модули а лучше с отдельной свечкой и если стук проподет на каком то целиндре то смотри вкладоши кв.
05.06.12 не не вкладыши
Daimos
С нами с 03.05.12
Всего сообщений: 6
Мучает стук-треск в двигателе в переходном режиме( т.е не на ХХ и не под нагрузкой) . чуть нажимаешь педаль газа при равномерной езде и вот он появляется, также слышен при перегазовке и на оборотах 2500-3200. стук гдето из головки но не со стороны цепи ! Внимание вопрос ! Какие предположения по образованию стука клапан? Распредвал? или все же цепь?? двигатель QG18
