вентилятор печки
02.03.10
02.03.10 Сами же написали - неродного нет. Я тоже аналогов не нашел. Придется либо самому мудрить, либо покупать оригинал. Тогда уже в сборе все, раз уж на то пошло - чтоб не ковыряться потом еще, когда моторчик или резистор полетит.
04.03.10 Спасиб, поставил щётки от чего то отечественного, которые с помощью напильника превратились в копию оригинальных, всё работает, цена вопроса 29!!! рублей.
04.03.10 А поподробней?)
05.03.10 ок, сначала нужно вынуть сам моторчик из пластикового корпуса, открутив с тыльной стороны(идёт очень плохо), вынимаем якорь из корпуса, смотрим не стёрлись ли ламели достержня, тогда приговор покупать новый, достаем щётки (у меня они были не больше 2мм), с остатками идём в автомагазин(элетрорынок), я поставил от камаза, и даже не уточнил от какого узла, потом подгоняем до нужных размеров с помощью обычного напильника (кажется они из угля, очень легко поддаются), перепаеваем контакты от старых щёток, и собираем в обратной последовательности. И единственное один совет щетки не должны быть до предела большими, лучше сделать их поменьше, иначе велико усилие пружины, прижимающих их к ламелям и в итоге работает довольно шумно, я это не предусмотрел, но надеюсь притрётся.Фуф,кажется всё)
08.03.10 Спасибо большое.:)
zelenyi
С нами с 01.03.10
Всего сообщений: 26
Начал заедать вентилятор печки, работает только если по нему ударить, снял, разобрал, оказалось от времени стёрлись почти под ноль щётки, покупать новый-8.5 тыс (родной, не родного нет), может кто сталкивался с такой проблемой?Возможен ли ремонт или что то есть взаимозаменяемое?
