to павел26: Попробуй снять клему "-" аккумулятора на минут пять и подключить вновь.
Для того ,чтобы магнитола впредь при замене (отключении)аккумулятора не требовала кода советую перед снятием аккумулятора к проводам (к клемам проводов) параллельно подключить любой источник питания на 12 вольт (например 2 акумулятора для фанарика по 6 вольт последовательно) и оставить его (источник питания) до момента подсоединения основного аккумулятора.Это позволит не иметь проблем с запросом кода автомагнитолой ,если ей нужен код,так как питание в сущности прерываться не будет.В данном случае и не понадобиться переобучения бортового компьютера.
Удачи!)
25.02.10
павел26
С нами с 11.02.10
Всего сообщений: 8
На машине стоит штатная магнитола, при снятии аккумулятора она заблокировалась и потребовала код. Съездил в сервис, мне сказали код, но магнитола его не запрашивает. Что делать?
