не включается вентилятор
06.05.12
06.05.12
to sergosergo: Сам датчик либо же проводка.
08.05.12
to sergosergo: Попробуйте сначала проверить напряжение питания на вентиляторе.
08.05.12 sergosergo: может быть причиной отсутствие датчика давления хладогена
Нет, не может. Этот датчик нужен для запуска компрессора кондея, к охлаждению двигателя этот датчик не имеет никакого отношения. Если этот датчик целый, то при включении кондея один из вентиляторов запускается сразу.
09.05.12 вентиляторы работают, провока в парядке, рылешка рабочавя. така не панятно если на рыле падавать так с акамулятора она включается (14.12 v). на 1 и 2 кантакт рыле наприжения подается на холодном двигателе (13. 98 v) , на горячем падает до (8 v) в обоих случиях реле не срабатывае.на клемах 1 и 2 + постоянный , - изменяется. компьютер подключали ошибок не выдает, и доступа к нему нет,принудительно не через комп. не включается.
09.05.12
to sergosergo: Если не идет питание на управление реле, то дело может быть в температурнорм датчике, его проводке, либо в ЭБУ.
Если Вы пишите с телефона, то используйте Т9 - как минимум, будет не так много ошибок.
07.08.12 Доброго времени суток... Не работают Вентиляторы, ни при "вкл" ни при "выкл" кондиционере, в чем может быть проблема? Без них 1 раз уже закипел....
01.09.12
to stayle: Здравствуйте. Проверяйте датчики температуры и состояние проводки и разъемов.
Интересная тема есть .
sergosergo
С нами с 06.05.12
у меня после аварии не включается вентилятор охлаждения двигаля. при ударе сламало датчик давления хладогена . естествено его нет .может быть причиной отсутствие датчика давления хладогенаили в другом надо искать причину
