mechfac: Также при этом на подрулевом переключатели при включенном зажигании не работают поворотники, но аварийка включается.
Начните с проверки предохранителей.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
30.11.14
mechfac
С нами с 30.11.14
Добрый день!
при включении зажигания лампочка иммобилайзера как моргала так и моргает, при этом бензонасос включается и стартер не крутит. Также при этом на подрулевом переключатели при включенном зажигании не работают поворотники, но аварийка включается. Может кто подскажет что нужно проверить в чем может быть дело???
