проблемы с оборотами
25.11.14
25.11.14 ivan: при плавном сбросе газа, двигатель на чинает лихорадить, в чем может быть причина?
И подробнее, что явилось причиной появления неисправности. (ни с того, ни с сего - после ремонта, заправки, дтп)
27.11.14 нет ремонта никакого небыло, сначала заметил что сильно увеличилчя расход топлива и как будто пропала тяга, но после заправки 95м вроде все нормализовалось, делал диагностику ничего не показало сказали все нормально. А вот пару дней назад появилась такая проблема при тормажении двигателем или при слабом сбросе газа на передаче мшину начинает потрухивать, а как сделаешь небольшую перегазовку машину перестает трусить и опять же сильно увеличился расход.
27.11.14 двигатель 1,8 бензин
28.11.14 ivan: 1,8 бензин
Ну значит QG... Вот уже хоть с этим определились. Как именно "лихорадит"? На ходу или когда стоишь?
28.11.14 на ходу, при включенной передачей
28.11.14 ivan: сначала заметил что сильно увеличилчя расход топлива и как будто пропала тяга, но после заправки 95м вроде все нормализовалось, делал диагностику ничего не показало сказали все нормально.
Если после очередной заправки, всё "вроде" нормализовалось, значит в прошлый раз вас заправили форменным сурогатом. Выработайте эту смесь, что образовалась после двух заправок и будет видно, что делать дальше.
28.11.14 я уже выкатал две заправки по 20 литров, сегодня также заправился нормальным бензином, но дерганье на передаче так и не прекратилось
28.11.14 ivan: но дерганье на передаче так и не прекратилось
Пробег? Проверять ГРМ на предмет износа, MAF и давление в рампе во всех ТРЕБУЕМЫХ режимах.
28.11.14 ок, попробую, пробег 180000
28.11.14 ivan: пробег 180000
Если ГРМ не меняли, то уже пора обратить внимание. Снять плоскую крышку и оценить вылет штока. Если более 10 мм, то пора думать о замене.
28.11.14 спасибо, посмотрим!!!
ivan
С нами с 25.11.14
Всего сообщений: 13
при плавном сбросе газа, двигатель на чинает лихорадить, в чем может быть причина???
