Жрёт бензин.
21.11.14
Всем доброго времени! у меня такая проблема, в течении трех дней рассыпалась граната,(купил оригинал!) вышебло датчик распредвала, затем накрылась дроссельная заслонка, датчики заказал оба ( коленвал-распредвал), установил один (распредвал), дроссельную с разбора заказал,. машинка завелась ошибок нет, при движении обороты не падают ниже полутора тысяч, остановился- упали на 800, пропала былая мощь ( хотя ее и так не много было) и жрать стала в среднем при езде по городу- 40 литров на 250км. на трассу не выезжал.
--альмера н16е, 2005г. англичанка, 1/5 двиг 98 кобыл
09.03.15
Всем доброго времени суток! Ребят подскажите кто знает, едешь себе едешь, тут ни с того ни с сего провал оборотов и педаль газа перестает разгонять двигатель, то-есть не набирает больше 2000 оборотов, меняется только звук ( дроссельная работает) загорелся чек. по началу было заглушишь, постоишь не много и все, чек пропадает, машина едет ( бывало не долго) снова повторяешь процедуру. сейчас чек горит постоянно а глючит так-же, обороты тоже скакать начинают. на диагностику не ездил, грешу на дмрв. началось все с перепадами температур, если кто знает поделитесь мудростью!!??
09.03.15
to искристый: Самодиагностика или диагностика покажет.
09.03.15
Искристый,! а что она на СТО месяц делала??? с каким диагнозом туда попала?? и не хотят они по гарантии все починить???.Что за сервис? рекомендации , отзывы.
Очень на кидалово похоже. за три дня развалилось пол машины.
10.03.15
to Антон кb: дроссель ждали, сам он ошибку считает; покупай деталь поставим проверим. а чтоб причину и последствия, такого нет. причем по советам один из лучших. а каждому по полтора рубля отдавать за подключение к компу и слышать тоже самое как-то не хочется. вообщем та проблема которая появилась до замены дросселя так и осталась
(симптомы те-же), думаю и дроссель из за такой же проблемы сгорел, проехал на тупящей машине около двадцати км. и встал окончательно. кстати на той-же гранате лопнул пыльник и появился хруст. разобрал, промыл, пыльник поменял, хрустит меньше но беспокоит
10.03.15
То искристый : Вариантов неисправности , на вскидку , вижу три : 1. Подыхает бензонасос. Кодов неисправности не даст. 2. Подыхает дмрв. Может показать коды неисправности, а может и не показать. Смотра в какой стадии подыхания. 3. Датчик положения дз. Но картина не характерная для него. Он дохнет несколько иначе. А возможно у вас комплекс проблем. Джеки Чан (чек енжине ) в гости пришел - однозначно на диагностику. Что гадать на кофейной гуще , если машина сама может сказать что у нее болит ?
Челябинск www.avto74.com
10.03.15
to vlad_m: в чем парадокс,... начнет тупить; заглушил-завел, поехала, и так пока полностью не прогреется, а как прогреется тупить перестает но обороты то нормально то на полторы могут встать, чаще всего на 1200, в движении на нейтральной вообще могут скакать с 1000 до двух, на диагностику понятное дело надо гнать, лиж бы диагноз был не ошибочный.
11.03.15
to искристый: Если дорестайл, то рекомендую почитать про Проклятие мокрого клапана. Рестайл, а обучили ли ДЗ нормально после замены? Так могут проявить себя и катушки и ДМРВ скорей всего.
11.03.15
to искристый: Я боролся на своем автомобиле с теми-же самыми симптомами.
почитайте - http://avto74.com/poisk_plavayuschey_neispravnosti_
11.03.15
to vlad_m: спасибо. очень интересно.
14.03.15
to искристый: может я пропустил, но не увидел, какой расход - то выходит? так и продолжает по 40 литров?
23.03.15
to Федор Евгеньевич: кстати об этом, с расходом как-то незаметно стало легче, в январе ездил в другой город, по трассе около восьми а по городу даже не знаю, перестал обращать внимание на километраж.
14.11.15
подскажите после аварии машину сделали стала жрать 20-22 литра на 100км у товарища такая же нисан альмера в новом кузове ест по городу 7.6 что случилось до аварии расход был нормальный на диогностики не каких ошибок не выдоет работает нормально
14.11.15
Товарищ под номером - 89028380473:
Резину тоже жуёт ? Что было за ДТП? Трудно что-либо советовать не зная подробностей.
Может весь кузов перекосило, или ходовку клинит.
И что за идиотская мода, именоваться номером телефона? Разве мало имён человеческих.
17.12.15
to =АвтодeД: что там накануне было
16.11.17
у меня с холодами -5 резко вырос расход с 10 до 15 литров в смешанном цикле , что будет в -20 тогда? как проверить дтож ?
16.11.17
to alexcerd:
Всё не раз обсуждалось. Ответы можно найти через поиск ↓
http://almeramania.ru/search/
21.11.17
может машина жрать из за низкого давления в топливной рампе?
21.11.17
to alexcerd:
Поменяй уже наконец насос, не мути мозг себе и форуму нелепыми вопросами.
21.11.17
на то он и форум , чтоб спрашивать , а менять все много ума не надо
21.11.17
alexcerd: может машина жрать из за низкого давления в топливной рампе? #
Она просто не будет ехать и расход, естественно, увеличится. Литры будут, а километров ноль.
Например - сжёг один литр бензина и "прополз" один километр, следовательно расход = сто литров, на сто километров. Так понятно??
