Не работает спидометр
09.02.10
Добрый день!!! Ребята подскажите пожалуйста, не работает спидометр на Альмера II (N16)? хетчбек, 2002г.в. Вчера ездил на СТО к неофициалам, там сказали что причина может быть в датчике скорости. Но его они не нашли, так как на коробке передач, где его место стоит заглушка. Может быть скорость считывается с ABS либо каким нибудь доугим способом? У кого была такая проблема отзовитесь!!! Заранее спасибо.
10.02.10
Добрый вечер. Скорость считыавется через датчики абс. Глянь в монтажных блоках предохранитель под названием "АBS" и попробуй его вытащить. Блоки есть и в салоне, и под капотом. Согласно схеме, датчик спидометра вставлен в коробку сверху. Датчик скорости есть на машинах без абс, если есть абс,то там просто заглушка. Но проверить все же стоит, не исключено что у вас и датчик есть, за заглушкой. Датчик - это устройство с пластмассовой шестерней на конце, вставляется в коробку сверху.
27.03.12
а где находиться предохранитель спидометра ?под капотом или в салоне ?ъ
27.03.12
to alekseev_artur: В салонном блоке.
22.06.12
хочу купить альмерку N16 2001г с автоматом, но у нее тоже спидометр не работает, некоторые говорят что это электрика не в порядке, подскажите так ли это и где находится датчик скорости на автомате.
22.06.12
to Максут: Ответ дан выше.
Участники клуба оставили сообщений: 45263
Последний зарегистрированный участник клуба: Mozikone
