Причина в грязной дроссельной заслонке, ее необходимо прочистить и адаптировать. Если не поможет, то надо будет прочистить форсунки и свечи маф. Ну а пока делайте так как делаете. Включайте зажигание и ждите секунд 5 пока под капотом шаговый не пострекочет. После этого заводитесь и езжайте. Он просто не успевает принять рабочее положение. Можно еще попробовать поставить на пару градусов начальный УОЗ пораньше и сменить заправку.
Не заводится с первого раза
08.02.10
09.02.10 Заслонку чистил-не помогло. Заправку тоже менял и не одну. Будем искать причину
10.02.10 Не теряем надежды.
01.04.10 Бензонасос давление не сбрасывает?
02.04.10
to SRDoc:
Как же это проверишь? Если сбрасывает,то что делать?
02.04.10 Сбросьте давление топлива в топливопроводе принудительно. Открываем блок предохранителей (слева под торпедой со стороны водителя), на крышке расписка, ищем предохранитель с надписью "FUEL PUMP" (2 столбец, 4 сверху, 15А) -- "предохранитель бензонасоса", вытаскиваем его и заводим машину, после 3-4 сек двигатель заглохнет, еще делаем так пару раз до того как двигатель не перестанет заводиться (схватывать), далее ждем около минуты и повторяем то же самое еще пару раз с интервалом в минуту, давление в системе сброшено, но всё стравить не возможно. Чтобы не искать предохранитель, можно просто снять разъемы с фланца бензобака под сиденьем и, не снимая шлангов, завести мотор несколько раз.
03.04.10
04.04.10
to Sergey26: Проверь ДМРВ и норму его напряжения питания (к сожалению не помню сколько там по норме должно быть). Если напряжение будет не более 1.2 вольта ,то такая проблема как у тебя будет иметь место.Лучше для проверки заменить на заведомо исправный ДМРВ. Отпишись по результату,ок?
Удачи.
04.04.10
06.04.10
to Sergey26: Это как "обнуление" - возможно, в вашем случае и поможет.
18.04.13 andrey-96:
Какой пробег и когда менялись свечи?
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
При запуске холодного двигателя произходит следующее. Включаю зажигание-жду несколько секунд- старт-двигатель заводится-глохнет. Вторая попытка,но уже не глохнет. Приходится делать так: вкл. зажигание-жду-выкл. зажигание-вкл. зажигание-жду-старт-двигатель запущен и не глохнет. Кто-нить знает в чем может быть дело?
