to Sergey26: А как насчет давления в шинах?
Ведет машину вправо
07.02.10
07.02.10
07.02.10
08.02.10
08.02.10
19.04.10
29.07.10 Подшипники на станции проверяли или сами?
29.07.10 у меня просто тоже такая проблемма.Съездил на рыбалку,там само собой,ямы. но не помню ,чтобы сильно влетал,просто проехал по грунтовой дороге,по ямам тихо ехал. после этой поездки стало немного вести руль вправо. отбалансировал колеса,пересавил передние назад,ничего не изменилось.давление воздуха в шинах проверил. съездил на диагностику и на сход-развал.Сказали,всё нормально.Сход развал совсем немного был сбит. Руль все равно немного ведет.Уже меньше. И еще после поездки на юг и обратно машина стала рыскать по дороге.несильно,но раньше я одним пальцем мог на 140 км/ч руль держать,а сейчас только рукой. Пробег 75 тыс.Резина стоит до сих пор родная,бриджстоун.Пора уже менять осенью будет. Как можно самому проверить подвеску,рычаги,наконечники? Мне почему то кажется что ступичный подшипник немного справа подгуживает.как его можно проверить?
29.07.10 На подъёмник и подергай колесо,если люфт есть то делай выводы...
30.07.10
to vano67:
вывешиваешь колесо и качаешь его вверх-вниз, если есть люфт, то пора менять и ставить "пыльник" или "колпачек", как он там называется. Поткручивание гайки ни чего не даст- не жигуль
30.07.10
to vano67: Советую еще раз провериться(проверить развал-схождение)в проверенном хорошем сервисе....Чудес не бывает.Может еще такое быть ,если помрет передняя стойка....Вообщем советую все еще раз неторопясь поэтапно проверить...(кстати перед проверкой и регулировкой развал-схождение ) давление в шинах должно быть выставлено точно).Удачи!)
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Почему-то при езде стало вести рывками вправо. Диски без вмятин, в ямы не попадал (так что бы погнуть рычаг). При торможении все нормально. Может развал-схождение? Только вот не понятно: с чего вдруг?
