to Sanek3230:
ПЛЮС. Красава! Очень полезная информация.
11.04.12 to Sanek3230:
11.04.12
12.04.12 спасибо) старался для всех у кого такие же проблемы!
Sanek3230
Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 21.02.11
Всего сообщений: 35
Столкнулся с такой проблемой: при включении дворников в первом положении ( с выбором времени задержки) они не всегда нормально работали, то не включались, то работали как бы с рывками. Проездил я так больше года, на форуме ничего для решения вопроса не нашел( были лишь советы по поводу замены самого переключателя. И вот вчера решился на ремонт собственными силами. Для начала опускаем руль в нижнее положение и снимаем окантовку приборной панели, там 2 болта сверху. Затем снизу рулевой колонки отворачиваем 2 самореза, сверху отшелкиваем защелки и снимаем оба кожуха вместе.
вот он сам переключатель в сборе:
снимаем с него разъем:
переключатель в снятом виде:
далее аккуратно отщелкиваем защелки по бокам и располовиниваем его, будьте осторожны, на ручке переключателя проводка к плате электронной схемы!
внутри видим вот что:
у меня там из за смазки все растеклось, и попало на контакты, которые в свою очередь подгорели( на фото видно).
я взял спирт, все прочистил от смазки включая контакты, мелкой наждачкой шлифанул и слегка подогнул контакты для их лучшего соприкосновения) вот что стало:
всё!!! начинаем собирать в обратном порядке:
после удачно проведенной операции все стало работать отлично! Ура!!!
