ребята подскажите, кто знает где стоит реле печки и как к нему долезть?
"Не работает вентилятор Печки"
16.06.13
17.06.13
19.12.13 привет всем прошу подсказки нисан альмера 95г перестала работать печка в один морозный день -35С машина повела себя странно печка сначала работала а потом просто замолчала как только тронулся печка заработала сразу, а теперь она ваще не хочет работать, в чем может быть проблема?
19.12.13
to szacarenko: сейчас температура -5 двигатель нагрет) и у меня антифриз)
20.12.13
to salik: Щетки моторчика или замерз банально.
19.06.14 пожалуйста подскажите не работает вентилятор печки на ниссан альмера 2005г с климат контролем Зимой заклинил мoтор вентилятора и чтото срушилось! предохранитель слева под торпедой цел*токовые провода приходящие на вентилятор мощные и идут не из эбу климата Может гдето еще предохранитель либо реле либо транзист усилитель *Индикация на дисплее в норме управление есть-а ток отсутствует!Буду очень благодарен!
19.06.14 serp1020: Зимой заклинил мoтор вентилятора и чтото срушилось!
Эту фразу расшифруйте. Моторчик заменили?
19.06.14 моторчик исправен потребляемый ток-7а при12вольтах: его конденсатом прихватило
20.06.14 Мне все ясно, можно спать
01.07.14 Большое спасибо за совет! Спите спокойно,
02.01.15
03.01.15 to romyl:
Предохранители 14 и 16, ( в салонном блоке) а лучше прозвонить все.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
06.01.15 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
xekxek
эксперт раздела «Электрика» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
датчик для n16 целый, как новый, вентилятор пробовал напрямую подключать, работает.
