была такая же херь на альфе. решилось заменой расходомера, лямбды и тарировкой дроселя (электронной)
При езде поддергиваеться авто и прыгают обороты!
21.05.11
24.05.11 как купил машинку при прогреве дёргалась. на холодную всё в норме. была сломана защёлка на датчике температуры. приклеил на герметик и всё в норме.
24.05.11 mikel888: была сломана защёлка на датчике температуры. приклеил на герметик и всё в норме.
Плохой контакт и был причиной.
24.05.11 nissan_brest: решилось заменой расходомера, лямбды
В случае с лямбдой, наверняка выскочит ошибка?
28.10.12 всем привет.Купил ниссан недавно.Плавают обороты и когда едиш дергается.Машина 2002г 1.5 16 клапанов.Подскажите в чем проблема.Был на диагностики горит чек сказали датчик каленвала.И посоветовали почистить дросельную заслонку.
29.10.12
to мифка: Правильно посоветовали.
Вообще, при приобритении машины после кого-то, следует заменить все расходники, свечи и масло.
29.10.12 да я всегда так делаю.просто первая иномарка.
01.11.12
to мифка: Замена делается вне зависимости от иномарки или нашего автопрома. В дальнейшим себе дороже выйдет.
04.11.12 привет всем.У меня тоже обороты пляшут.Почистил заслонку не помогло но ехать лучше стала.На диогностики показал ошибку датчик коленвала.Вот все ни как не могу купить.Цепь вроде неслышно.
04.11.12
to мифка: Здравствуйте.
На нашем форуме . Рекомендую к прочтению.
08.11.12 Здравствуйте!началась такая проблема,что на автомобиле 2003г. рейстал,дв.1,5 стали иногда падать хх,бывает через 50км пробега без остановки,а бывает и через 150км.На первой передаче ползя в пробке подергивается,а на светофоре падает почти до нуля и взмывает до 900,потом несколько секунд 600 и снова до нуля,машина не глохнет.На трассе все штатно,но тоже,подчеркиваю ИНОГДА,при скорости включаешь нейтраль,скачки могут начаться.
08.11.12 Забыл написать что кпп механника,тосол не уходит,расход в норме.
30.01.13 Вот тоже вроде решил проблему с плавающими оборотами. Поменял датчик распредвала и всё. Сначала менял датчик коленвала, но не помогло. А тогда я не знал что они одинаковые. Вот решил заменить попробовать датчик распредвала и вот чудо все в норме. Осталось ошибку скинуть. А кто в курсе можно самому скинуть чек? А то в сервисе дорого просят за такую мелочь. И влияет ли она на работу движка?
_________________
пост откорр. А.Д.
30.01.13
to mifkak: Спасибо, что поделились опытом. А про сброс ошибок можно прочесть
30.01.13 спасибо
08.02.13
to shariot1972: Отвечу на свой заданный вопрос: проблема была в том, что у меня стоит БОШевский ДМРВ, провода соединены колодкой, в этой колодке все окислилось. Поменял колодку, провода зачистил, проблема ушла.
victor2007
С нами с 02.02.10
Всего сообщений: 9
Доброго времени суток!
При езде поддергиваеться авто и прыгають обороты!только правдо когда авто прогрето,если на холодной то без проблем.Есть ошибка по чек-энерджи про ДКВ(датчик колен вала)вроде он такого эфекта вызывать не должен???Подскажите советом пожалуйста!!!
Зарание спасибо!
