да забыл! кузов N16,год выпуска 2000-2001,движок GD15,лошадок 90!вроде все!
если что еще надо будеть скажите напишу, еще раз спасибо!
02.02.10 да забыл! кузов N16,год выпуска 2000-2001,движок GD15,лошадок 90!вроде все!
04.02.10 Доброго. Сразу после того, как была проведена диагностика датчик коленвала надо было его заменить. Также следовало проверить цепь. Также следовало проверить по осциллограмме импульсы от датчика коленвала старого и нового. Проверить мозги, нет ли ошибки зажигания? Напряжение, сопротивление. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и ее датчик. Проверьте лямбды, CO и клапан ХХ, а также цепь и фильтра.
05.02.10 датчик дроссельной заслонки не менял, датчик ХХ менял.ДКВ(датчик коленвала) поеду менять только купил,цепь менял со всеми успокоителями и остальным!
Вот интересненько от ДКВ может такой эффект быть?
05.02.10
05.02.10
to victor2007: Отпишитесь по замене, будем думать дальше, если не поможет.
08.02.10 Обязательно отпяшусь спасибо Вам за помощь!!!
01.04.10 Свечи проверьте. При неисправном датчике машина не заводится.
01.04.10 свечи новые!ДКВ поменял не помогло, ошибку все равно выдает+не видит датчик ХХ(холостого хода) и глохнит если снимаешь с ДРВ контактную группу.
электрики сказали что скорей всего мозги!!!!
02.04.10 Клапан ХХ можно проверить через активацию в сканере или подавая напряжение на сам клапан. Только никаких гарантий - у нас спец блок питания, он спалить клапан не сможет. Будте аккуратны. Состояние свечей какое? Переливает, беднит? Давление топлива меряли? На горячую струбциной обратку пережать попробуйте если беднит. Осциллограмму с датчика коленвала снимали на разъеме блока управления? Мозги очень редко вылетают. Разве только болезнь ниссанов с заклинившим РХХ.
02.04.10 ого!!!!сколько интересной и полезной информации.Спасибо Вам,только если не сложно для идиотов можно по подробней????а жрет она у меня как лошадь литров 10 в смешанном цикле,при том что движок 1,5!
02.04.10 Свечи в каком состоянии? Налет черный или белый? Все свечи одинакового цвета? На свечах и свечных колпачках полос прожига нет? Очень похоже просто...
02.04.10 свечи новые меняю каждые 10 тыс км, на этих проездил 5-7 тыс.км. Про налет посмотрю и отпешусь в понедельник,свечи одинакового цвета????(не совсем вас понял но тоже посмотрю), полос прожига нет так как не давно менял катушки(вроде так они называються феньки которые на свечи одеваються!)
04.04.10 Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Недавно я тоже стал обладателем Альмеры, хотя планировал купить ВАЗ 2112. Смотрел много вариантов, итог такой - за 160 - 170 тысяч рублей продавали двенашки в не очень хорошем виде: вмятины хоть и не большие на кузове, без летней резины и т.д. Короче говоря глаза не загорались... И тут случайно попалась Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков - плавают обороты при езде и холостом ходу (горит ЧЕК), ощущается дерьганье при разгоне, не работает задний стеклоочиститель, провисла водительская дверь, тормозные колодки надо менять. Цена 205 вместе с летним комплектом. Заехали к официалам, говорят надо цепь ГРМ менять. Но звона цепи не слышно, возможно официалы хотят денег лупануть. Пока денег нет, так что готовлюсь к ТО, ЧЕКом пока не занимаюсь. Вот с одной стороны посмотрю - и плакать хочется - с другой я счастливый человек, так как машина эта у меня первая... Собственно наблюдаю за автором и в ближайшем будущем поеду рабираться с ЧЕКом, отпишусь, если кому интересно. Принимайте в ряды
05.04.10 Ждемс с нетерпением. Можете еще и отзыв заполнить - будет нагляднее.
06.04.10 Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков - плавают обороты при езде и холостом ходу,на ХХ может дергаться из-за ДВС!И если у вас авто 2000 года и на аватарке его фотка то в 2000 не было моделей с такими фарами передними, т.к. фары от рестайленгого ниссана, кот. начали выпускать вроде с 2004г.
Свечи не посмотрел, сегодня исправлюсь обязательно!!!!
Всех с пасхой прошедшой!
06.04.10 victor2007: Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков - плавают обороты при езде и холостом ходу,на ХХ может дергаться из-за ДВС!И если у вас авто 2000 года и на аватарке его фотка то в 2000 не было моделей с такими фарами передними, т.к. фары от рестайленгого ниссана, кот. начали выпускать вроде с 2004г.
Всех с пасхой прошедшой!Виктор, вы правы на счет фар! Предыдущий хозяин машины заменил их сам, для более интересного вида авто. Жду с нетерпением диагноз от вас! Удачи!
07.04.10 свечи нормальные, без всяких вышеописанных фигнюшек!
03.03.11 альмера 2005г горит чек на слух цепь нешумит обороты не плавают в 20 мороза незаводится гонял на диагностику говорят надо менять цепь прет нормально но на холодную при резком нажатии газа глохнет мужики подскажите че за хрень
04.03.11
to 79088779894: Советую прислушаться к мнению мастеров. Вероятно, вам нужна замена цепи. Вам расшифровку ошибок двигателя предоставляли в распечатанном виде?
Может быть, дело в регуляторе холостого хода. Проверяйте свечи и уровень масла также.
21.05.11 привет всем! у меня на не прогретом авто слекга скачут обороты в верх и когда едеш подергивает авто. как только машина слегонца прогревается все проблемы прекращаются. грешу на ДМРВ. может у кого то есть свои соображения на это ?
victor2007
С нами с 02.02.10
Всего сообщений: 9
Доброго времени суток!
При езде поддергиваеться авто и прыгають обороты!только правдо когда авто прогрето,если на холодной то без проблем.Есть ошибка по чек-энерджи про ДКВ(датчик колен вала)вроде он такого эфекта вызывать не должен???Подскажите советом пожалуйста!!!
Зарание спасибо!
