to mks74:
Попробуй для начала снять и помазать.Заодно посмотришь в каком он состоянии.У меня тоже посвистывал, смазал и ок.
Подшипник натяжителя ремня
31.03.12
01.04.12
to Lexa: Если смотреть на него сверху когда двиган работает,то видно как он немножко перемещается по своей оси взад-вперед.Это же ненормально!!!
01.04.12
to mks74:
Если я не ошибаюсь,вот ваш код товара (по производителю(ориг. и не ориг.) и код самого товара)
Фото ниже,Удичи
01.04.12 xekxek: to mks74: По смотрите по Ссылке (точный номер не дам,звоните дилерам по VIN)
не те подшипники, он про ролик натяжитель ремня приводного говорит
to mks74: подшипник 301 , там на ролике рассверлить 4 заклепки, половинь его, выпресовывай старый, ставь новый, можно склепать потом или точечной сваркой прихватить полуавтоматом, или на маленикие винтики посадить половинки
Фото ниже,Удичи
11925-9F600 оригинал,цена около 2-3 тысячи, если есть руки то дешевле поменять только подшипник, цена 50-150рэ, делов на час неторопясь
01.04.12 Там ролик без канавок всяких..Гладенький как шар бильярдный..Он же примыкает к другой стороне ремня
01.04.12 Похоже такой
01.04.12 xekxek: Похоже такой
Похож, но не он, что то подобное
01.04.12 Вот это,большее похоже на правду...Да,там риска стоит наподовине..Значит из двух половинок он состоит..Разъеденить....Труху высыпать. и новый запрессовать...Попробую...Отпишусь....
10.04.12 Да,точно такой...40р стоит(сам подшипник)А ролику я высверлил заклепки сверлом на 11,поменял подш..,Сложил заново,но отверстия не соосно поставил а со сдвигом45град.и полуавтоматом прихватил выемки эти..Все стало ОК!!!!Ремни тоже сразу поменял!Всем удачи!!!!
mks74
С нами с 17.03.12
Всего сообщений: 5
В EXSISTе не могут найти номер подшипника(засвистел подлый)Где говорят 203-ий(наши)Или 603(япона мать)Точный артикул ктонить может сказать...
