Отключилась панель управления N16.
13.11.14
13.11.14 xariton: Предохранители целые посмотрел , так же смотрел под капотом предохранители - все целые !
Должны быть рабочие, а не целые. С виду они все целые. Как вы их проверяете?
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
13.11.14 Лампочкой сам лично проверял - все рабочие ! Посоветуйте что нибудь ещё пожалуйста !!
13.11.14
13.11.14
to xariton:
Можно насчитать десятки примеров, когда "мен" с пеной у рта утверждает, что всё у него целое, а затем оказывается что всё таки достаточно было просто поставить рабочий предохранитель. Оттого и приходится переспрашивать по нескольку раз.
13.11.14
14.11.14 xariton: во время подключения магнитофона замкнули провода и с тех пор панель управления не работает
почти со сто процентной уверенностью можно утверждать что вышибло предохранитель. либо сама панель управления. НО ее меняли на заведомо исправную и результата нет.
*АвтодeД: оказывается что всё таки достаточно было просто поставить рабочий предохранитель
поддерживаю! несколько раз наступал на грабли и тратил попросту время на поиски неисправности
раз, вы утверждаете что предохранители все целые, то на блок управления должен приходить плюс. снимите разъем и проверьте
14.11.14
14.11.14
to xariton: должен быть еще один провод на котором появляется плюс при повороте ключа
14.11.14
14.11.14
to xariton: она и не заработает. нет сигнала, который будит ее. ищите провод acc появляющийся при повороте ключа
14.11.14
15.11.14 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
xariton
С нами с 11.11.14
Всего сообщений: 11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,у меня Nissan almera n16 2007 года,во время подключения магнитофона замкнули провода и с тех пор панель управления не работает ,но светится !
ни одна кнопка не работает , кроме "обогрев заднего стекла" предохранители все целые !менял панель два раза ,но не помогло !
