такая же ерунда, иногда перестает работать, стоит его туда сюда подрочить и опять нормально, все эт от того что им редко пользуются, вся проблемма в переключетеле, закисают контакты, надо разбирать и чистить, все как то лень
Не работает кнопка электростеклоподъемника правой передней двери альмера N16
30.03.12
30.03.12 Dimon-811: надо разбирать и чистить
Только так!
to vasilii: Попробуйте просто продуть сжатым воздухом.
30.03.12 Где-то фотки были как до кнопок добраться. Надо поддеть отверткой обмотанной изолентой часть со "стаканом" для закрывания дверей, он извлечься должен, а потом вторая часть достается, с кнопками. А там разъем отключить и кнопочку достать)
30.03.12 А ДЛЯ КОГО Я ВЫКИДЫВАЛ? Для себя единоличника?
Всё сделал сам,работает по сей день.
31.03.12 Еще попадаются люди не знающие о кнопке блокировки пассажирского стеклоподъемника.
vasilii
С нами с 30.03.12
N16,2006 год в прошлом году забарахлил:начал включаться с 3-5 раза выключатель электростеклоподъемника правой передней двери,которым я вообще пользуюсь редко.Теперь ,после зимы он вообще перестал работать,при том ,что от выключателя на водительской двери все работает нормально.Подскажите пожалуйста в чем может быть вероятная причина?Может быть каким -то образом попала атмосферная влага внутрь и окислелись контакты?И вообще разборный этот выключатель или его надо сразу менять и все?Если разборный-подскажите пожалуйста кто имеет опыт :как он снимается и разбирается чтобы ничего не сломать и чем его обработать при чистке.Если нет-то какой номер этой детали маркировочный подскажите ,чтобы легче купить.С уважением к Вам! Заранее спасибо за беспокойство.
