Nissan Almera
С нами с 25.03.12
Всего сообщений: 13
27.03.12
владимир альмера N16 2005г:to Ayrilik: слышь друганя , раз ты снял доску , посмотрел лампочки а дальше че рыть не стал? если брал машину с этим дефектом то очевидно же , что хозяин постарался, видимо достала его постояная илюминация. смотри дорожки на плате #
to Ayrilik: ну извини если не так обозвал, по русски надо имя писать так понятнее будет
а ты что сама что ли ремонтом занялась? похвально! если дорожки целы , смотрим дальше провода на предмет обрыва, можно использовать китайскую цешку и иглу
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
28.03.12
А чё про предохранители никто речь тут не ведёт? Может чтобы как вы говорите иллюминации не было,вот хозяин и выкинул предохранители... Ну ходя бы с этого начать...
to Ayrilik: Внешне - не значит "целые". Надо их вынимать и проверять,хотя бы нужные(по схеме),а заодно и питание проверить "под ними". На каких клеммах есть питание а где нет, или должно быть а его нет. И т.д. . Или обращайтесь к квалифицированному электрику.УДАЧИ.
по поводу двух лампочек (чека и подушек) могу однозначно сказать это происки хозяина а лампочка ручника там скорее всего дело в концевике ручника(надо пошевелить контакты)
там в принципе из всех трех ламп самая нужная это лампа чека, подушек скорее всего нет или блок управления не исправен , просто потом восстанавливать дорого будет, мой совет если дорого будет стоять работа то лучше купить самый дешевый мультитроникс он будет все держать под контролем
to Ayrilik: Присоединяюсь к совету Владимира,важен ЧЕК-лампа.Подушек если нет то и не стоит востанавливать(очень оченть дорого),а ручник(лампа) вообще ни о чем.
В свете 21 века имеем так сказать "необходимый набор автоаксессуаров" -- БК(бортовой компьютер),Видеорегистратор,ДР(детектор Радаров),Навигатор и конечно МУЗЫКА. Что Вам нужнее решайте сами,Я писал согласно своему "рейтингу необходимых вещей" для автомобиля. УДАЧИ.
Ayrilik
С нами с 25.03.12
Всего сообщений: 13
Проблема на Альмере 2001 г.в.
Не горит чек, вообще. А также лампы подушек и стояночного тормоза. С чем это может быть связано?
Работоспособность лампочек на самой приборке подтверждена.
