Ayrilik: С чем это может быть связано?
это хитрый ход пред-хозяина
27.03.12 Ayrilik: С чем это может быть связано?
27.03.12 владимир альмера N16 2005г: это хитрый ход пред-хозяина
Да, скорее всего так и есть.
to Ayrilik: Вполне возможно, этих ламп в приборке просто нет.
27.03.12 Ребят... написано же: "Работоспособность лампочек на самой приборке подтверждена."
Все разбиралось, все в порядке.
И кто тему переименовал? Заголовок не соответствует вопросу!
27.03.12
to Ayrilik: слышь друганя , раз ты снял доску , посмотрел лампочки а дальше че рыть не стал?
если брал машину с этим дефектом то очевидно же , что хозяин постарался, видимо достала его постояная илюминация. смотри дорожки на плате
27.03.12 владимир альмера N16 2005г: to Ayrilik: слышь друганя , раз ты снял доску , посмотрел лампочки а дальше че рыть не стал?
Друганя! Я девушка, для начала... )
Дорожки целы. Дальше куда рыть у вас спрашиваю.
27.03.12
to Ayrilik: ну извини если не так обозвал, по русски надо имя писать так понятнее будет
а ты что сама что ли ремонтом занялась? похвально! если дорожки целы , смотрим дальше провода на предмет обрыва, можно использовать китайскую цешку и иглу
27.03.12 владимир альмера N16 2005г: смотрим дальше провода на предмет обрыва
Все три лампы на обрыв? Не странно ли?
27.03.12 Ayrilik: Все три лампы на обрыв? Не странно ли?
этот вопрос надо было задать при покупке авто!
27.03.12 А можно без нравоучений обойтись?
Ситуация то от этого не меняется. Загорится чек - буду лечить. Только загорелся бы
28.03.12 А чё про предохранители никто речь тут не ведёт? Может чтобы как вы говорите иллюминации не было,вот хозяин и выкинул предохранители... Ну ходя бы с этого начать...
28.03.12 попробуй вот этот
28.03.12 Это тоже проверено... Все предохранители на месте, внешне целые
28.03.12
to Ayrilik:
Внешне - не значит "целые". Надо их вынимать и проверять,хотя бы нужные(по схеме),а заодно и питание проверить "под ними". На каких клеммах есть питание а где нет, или должно быть а его нет. И т.д. . Или обращайтесь к квалифицированному электрику.УДАЧИ.
28.03.12
to NICK67:
"Внешне" не значит что их просто сверху посмотрели ) Вынуть, проверить, поменять - сделано...
Спасибо. Завтра к электрику тогда.
28.03.12
to Ayrilik: а проводку смотреть так и не стали? машина то давно в эксплуатации?
28.03.12 Ayrilik: Все три лампы на обрыв? Не странно ли?
по поводу двух лампочек (чека и подушек) могу однозначно сказать это происки хозяина а лампочка ручника там скорее всего дело в концевике ручника(надо пошевелить контакты)
28.03.12 владимир альмера N16 2005г: а проводку смотреть так и не стали? машина то давно в эксплуатации?
Три дня. А проводку пусть электрик смотрит.
28.03.12 Ayrilik: А проводку пусть электрик смотрит.
там в принципе из всех трех ламп самая нужная это лампа чека, подушек скорее всего нет или блок управления не исправен , просто потом восстанавливать дорого будет, мой совет если дорого будет стоять работа то лучше купить самый дешевый мультитроникс он будет все держать под контролем
28.03.12
to Ayrilik: Присоединяюсь к совету Владимира,важен ЧЕК-лампа.Подушек если нет то и не стоит востанавливать(очень оченть дорого),а ручник(лампа) вообще ни о чем.
В свете 21 века имеем так сказать "необходимый набор автоаксессуаров" -- БК(бортовой компьютер),Видеорегистратор,ДР(детектор Радаров),Навигатор и конечно МУЗЫКА. Что Вам нужнее решайте сами,Я писал согласно своему "рейтингу необходимых вещей" для автомобиля. УДАЧИ.
28.03.12 Скорее всего, подушки на месте, т.к. лобаш оригинальный 100%. За удачу спасибо, понадобится )
Ayrilik
С нами с 25.03.12
Всего сообщений: 13
Проблема на Альмере 2001 г.в.
Не горит чек, вообще. А также лампы подушек и стояночного тормоза. С чем это может быть связано?
