to Daymon: если после сброса клеммы панель не загорается то дело явно не в замке
При вытаскивании ключа загораются индикаторы приборной панели
26.03.12
28.03.12 дело похоже в контактной группе замка зажигания!!! Вынул ключ из замка,поставил руль в блокировочное положение и покрутил тудЫ-сюдЫ...Эффект есть!!! Начало моргать то дверь, то движок ,то ручник...
29.03.12 Daymon: дело похоже в контактной группе замка зажигания!!! Вынул ключ из замка,поставил руль в блокировочное положение и покрутил тудЫ-сюдЫ...Эффект есть!!! Начало моргать то дверь, то движок ,то ручник...
Надо снимать приборку и проверять изоляцию жгута проводов к ней.
Я тоже думаю, что дело не в замке. Скорее всего, где-то перетерлась изоляция. Или обрыв массы.
29.03.12 Спасибо за советы!!!
04.04.12 Подскажите,,,КАК СНЯТЬ крышку рулевой колонки(замок зажигания)!!! Впринципе ничего сложного,но подлез и не увидел винтов под отвёртку или под звёздочку,,,плоская грань какая-то и всё!!!
04.04.12 Daymon: Подскажите,,,КАК СНЯТЬ крышку рулевой колонки(замок зажигания)!!! Впринципе ничего сложного,но подлез и не увидел винтов под отвёртку или под звёздочку,,,плоская грань какая-то и всё!!!
на Н16 3 винта на нижней крышке, далее половинь эти 2 части, они на защелка между собой еще держатся
xekxek
эксперт раздела «Электрика» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
04.04.12 Daymon: но подлез и не увидел винтов под отвёртку или под звёздочку,,,плоская грань какая-то и всё!!!
А вы как хотите что бы у вас стояли обычные болты?
Представьте ситуацию,вор садится в машину и отверткой откручивает замок зажигания(блокировка руля отключается и включение зажигания без препятствий)
Садится и в течении минуты уезжает.Вот по этому и стоят болты "Противоугонка"!
Если хотите снять замок-пишите мне в личку,расскажу как снять(не распространяется взлом противоугонок)
Ну и напишите в своем профиле про свое авто и где живете(данные)(от куда нам знать,может вы узнаете информацию для угона авто)
Daymon
С нами с 26.03.12
Всего сообщений: 4
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста,,,при вытаскивании ключа из замка зажигания загорается приборная панель(абс,движок,масло,стрелка уровня топлива не падает),на ручник ставлю-тоже загорается!!! Приходиться скидывать клемму аккумулятора...При включении зажигания всё нормально... Что скажите??? Контактная группа???Разбирать или менять??? Или реле какое-нибудь? Спасибо за советы!!!
