to oleg69: Ну раз все уже поменяли, то остается только забитая трубка гидропривода.
плохо включается задняя скорость (механика)
25.03.12
26.03.12 еще бы знать где находится наиду если так то большое спасибо потом отпишусь
26.03.12
to oleg69: У многих альмерок такой косяк.Не поленись нажать сцепление два раза.
26.03.12 у него косяк другой , я так понял сцепление очень тугое, это может быть из за корзины
мы другу на газельке корзину по мягкости подберали из пяти штук одна попала а до этого ездил так домой без задних ног приползал, как поставили ту что выбрали так он сейчас не нарадуется, говорит с непривычки только тапку поставит на педаль а она тут же проваливается без всяких усилий! что б выбрать корзину , нужно как минимум иметь их пару
берется монтировка и деревянный брусок ставим корзину на ровную поверхность , ложим на лепестки демферной пружины куда операется выжимной потшибник ,брусок и монтировкой отжимаем, сравниваем легкость отжима и ход пружины
29.05.15 Плохо включается задняя скорость .Полная замена сцепления ,в итоге задняя скорость попрежнему плохо включается. И при этом набирая скорость стоит гул . Подскажите что это может быть ???
29.05.15 Машина Ниссан Альмера 2001года .
29.05.15 23032013: Плохо включается задняя скорость .Полная замена сцепления ,в итоге задняя скорость попрежнему плохо включается. И при этом набирая скорость стоит гул . Подскажите что это может быть ???
И при заведённом, и при заглушенном движке, одинаково плохо включается задняя?
Если гудит только при наборе (под нагрузкой) то скорее всего это редуктор главной передачи.
По все вероятности коробка просится на замену.
oleg69
С нами с 25.03.12
плохо включается задняя скорость соскрежетом педаль сцепления тугая, нога в пробках отваливается сцепление два раза меняли, один раз полностью второй раз корзину почти сразу цилиндры оба новые поменял думал поможет машина пятого года вот такая проблема может кто подскажет
