xekxek: И как решилась проблема?
Там все расписано. Замена горловины, фильтра под капотом и удалением воды и грязи из бака.
xekxek: Топливо из обратки.
Мы выкачивали топливо из бака, наклоняли машину, но в корпусе насоса все равно было полно бензина и сливался полностью он только после открытия корпуса.
18.03.12
раз десять проб. не завелась и до этого была проблема помогло на десятый раз где-то ( но тут началось самое ужастное что-то загудело при запуске !!! ) что делать
что может быть???? бензин ?его мало но он есть!лампочка горит но стрелка не леж.
grey757
С нами с 15.03.12
Всего сообщений: 3
Almera n16 1.8 2004 Столкнулся с такой проблемой, если машина простоит 6 и более часов, а в баке будет около 10-ти литров то при запуске двигатель глохнет через 2-5 секунд. Неделю немог разобрать, 5 литров бензина подлил непомогло, "псевдоспециалисты"тоже не нашли причину. Потащил в сервис на буксире километров 5? механик говорит в чем проблема? я говорю не заводится, он - показывай, я поворачиваю ключ и о чудо завелась с пол пинка. Подключился к "мозгам" там ни каких ошибок - тишина, отдал 1000р. заехал в магазин на 5 минут, возвращаюсь, завожу - все в норме. Еду домой(2км) ставлю, на следующий день нужно в поликлинику съездить, а она опять за старое. Думаю как так, в чем дело? Решил что бензин отстоялся и в осадок выпала бяка. Друг привез еще 5 литров, залил не заводится. Хорошенько покачал машину и чудо случилось вновь. И теперь когда промаргаешь уровень бензина приедешь на работу, то вечером приходится немного пошатать машину что-бы завестись. В чем может быть проблема?
