Скрипят опоры или подшипники не могу понять как узнать?
10.03.12
Пружины могут скрипеть по чашкам если там резинки прорваны.
11.03.12 vitalliy: Пружины могут скрипеть по чашкам если там резинки прорваны.
Поддерживаю.
И опорные подшипники тоже.
11.03.12 А на задних стойках тоже опорные подшипники есть?седан.
11.03.12 yurik111: А на задних стойках тоже опорные подшипники есть?седан.
Нет, подшипники стоят только там, где есть вращение.
12.03.12 был такой скрип и у меня, особенно в сырую погоду от передних колес...замучался совсем, едешь как на старом скрипучем диване
в итоге с помощью стяжек для пружин, подставил под них кусок шланга нужного диаметра, т.к. старые резинки давно порвались, и все...вот оно счастье
12.03.12 Sanek3230: т.к. старые резинки давно порвались,
Вот и причина скрипа.
13.03.12
to Sanek3230: Большое спасибо!На днях попробую сделать и сразу отпишусь.а стойки снимал?или прямо так можно сделать?
14.03.12
to yurik111: Для замены проставок надо полностью снимать и разбирать стойку - снимать с нее пружину.
yurik111
С нами с 31.01.12
Всего сообщений: 5
Всем привет!Подскажите кто знает что может скрипеть вверху передних стоек,опоры?или подшипники опорные?При перепадах температуры от - к + или наоборот,появляется сильный скрип!при поворотах или на неровной дороге или после автомойки тоже сильно скрипит!Меньше скрипит когда температура -20 -25.Если это подшипники подскажите какие подойдут?или только оригинал?Больше скрипят передние стойки но и задние тоже немного(на задних стойках тоже есть подшипники?). Заранее Всем спасибо!!! Nissan almera n16 2005г.в двиган 1.5 комфорт
