у меня такая же проблема была,всю зиму мучился.поменял все датчики сколько есть наверно в мащине,не могли найти причину даже в сервисе.в итоге поменял цепь, имашина поехала как с конвеера
Очень плохо заводится холодный двигатель.
03.12.13
03.12.13 almeraman: .в итоге поменял цепь
че даже чек не горел?
03.12.13 Вот клоуны!
Вернее клоун один!
Сначала он просит совета, затем спустя пол-года сам себе отвечает : "у меня такая же проблема была,всю зиму мучился.поменял все датчики..."
to almeraman:
Спасибо Вам большое за ваше решение данной проблемы. Полезно. Правда.
Но будьте внимательнее впредь. Не смешите людей.
04.12.13 vlad_m: спустя пол-года сам себе отвечает
Чего только не насмотришься на форумах...
04.12.13 Это ещё цветочки. А вот как подумаешь, что всё Это "ответственное и внимательное" несётся тебе навстречу с приличной скоростью по встречной полосе и... холодок по спине. Тьфу-тьфу.
04.12.13
to szacarenko:
szacarenko: Гена крокодил один в шахматы играл
А вот это, между прочим, как раз признак недюжинного интеллекта !
almeraman
С нами с 28.02.12
Всего сообщений: 5
очень плохо заводится на холодный двигатель,заливает свечи.на гоячий заводится без проблем.поменял датчик распред вала,датчик температуры двигателя,промал инжектор.результата нет
