to avtomobiliya: Поиск . FAQ .
to avtomobiliya: у вас проблема с электрикой а точнее контактами. Я бы на диагностику загнал авто.
Машина не заводится, вентиляторы работают, двигатель холодный
05.03.12
06.03.12 mATr1xX: у вас проблема с электрикой
100% и обрыв датчика температуры или его неисправность.
06.03.12 vitalliy: 100% и обрыв датчика температуры или его неисправность.
ну а что, при этом двигатель не заведется?
Мне кажется, где-то пропадает питание - от этого и магнитола моргает, и система сбоит. Надо смотреть контакты в разъемах и на замке зажигания.
06.03.12
to Messir: Это я в дополнение к посту Матрикса. В целом соглашусь скорей всего целый комплекс проблем с питанием.
08.03.12 посоветуйте кто может.заводится в тепле,а не заводится даже при минус десяти.промыл инжектор,поменял свечи,датчик распредвала,датчик температуры двигателя.показывает ошибку.за ранее спасибо!
08.03.12
Считать ошибку и будет все понятно.
08.03.12
to almeraman: Читаем и .
avtomobiliya
С нами с 05.03.12
Помогите! Магнитола включается и выключается сама по себе, муж полез поджать контакты - думал контакты отходят от магнитолы. Поджал, поставил всё на место. Включил магнитолу, а результата никакого нет. Хотел запустить двигатель автомобиля - не запускается и при этом при включенном зажигании срабатывает вентиляторы охлаждения радиатора. Снял клейму минусовую с аккумулятора, поставил обратно и всё заработало, но горит значок неисправности компьютера (или инжектора). Автомобиль заглушил, поставил на сигналку. Через час хотел завести машину - опять такая же ситуация (машина не заводится, срабатывают вентиляторы).
