to солоник: Доброго времени суток. Советую проверить и прочистить радиатор, посмотреть термостат и температурные датчики. еще любопытная тема.
Стрелка температуры плавает
02.03.12
02.03.12 to солоник:
Такое бывает если на улице ниже -23С. В этом году заметил. А если в холостую машина работает,то температура двигателя опускается практически до нуля... Нужно радиатор закрывать. А там конечно,я не знаю какая у вас на данный момент температура за бортом
03.03.12
to солоник: Здравствуйте.
Прежде, чем создавать новую тему, внимательно ищем уже существующие через .
Выше Rain уже дал Вам ссылку на соответствующую тему. Посему, продолжим обсуждение .
солоник
С нами с 17.06.10
Всего сообщений: 49
Привет всем! Заметил странную вещь,при езде стрелка температуры медленно поднимается))) Т.е проехал достаточное расстояние,а двигатель буд-то не прогревается. Обычно держалась примерно на середине,а тут где-то до трети доходит и всё(((,но через какое-то время смотришь на середине стоит,потом опять ниже опускается(как двигатель остывает на ходу).В чем может быть причина??? Да и все проверял,тосол уровень держит,масло тоже уровень в норме...
