Снятием стекла и проклейкой на герметик.
Запотевают фары - как бороться с этим?
02.03.12
02.03.12
to rom260000: Проверяйте вентиляцию фар.
02.03.12
to rom260000: Вероятно забилось вентилятионнре отверстие в фаре,и если в фаре уже есть конденсат то будет сложновато. Я бы снял фару целиком,занес ее домой(в теплое , хорошо протопленое помещение).Потом надо снять с нее все что можно чтобы открылись отверстия и обязательно прочистить вентиляционный канал фары. И несколько дней просушивать ее в теплом месте переодически переворачивая(ставя в разные положения). Если не просушить по нормальному то она опять запотеет и конденсат будет только увеличиваться.
Проверяно на собственном опыте. УДАЧИ.
По результату потом отпишитесь обязательно,ждем.
02.03.12
to rom260000: Сними на время заднюю крышку,вода испарится.
02.03.12
to rom260000: Вероятно, уплотнители фар прохудились.
03.03.12 NICK67: to rom260000: Вероятно забилось вентилятионнре отверстие в фаре,и если в фаре уже есть конденсат то будет сложновато. Я бы снял фару целиком,занес ее домой(в теплое , хорошо протопленое помещение).Потом надо снять с нее все что можно чтобы открылись отверстия и обязательно прочистить вентиляционный канал фары. И несколько дней просушивать ее в теплом месте переодически переворачивая(ставя в разные положения). Если не просушить по нормальному то она опять запотеет и конденсат будет только увеличиваться.
Поддерживаю.(+) Если и после этого будет запотевать,то поможет только разборка фары и промазывание герметиком стыка фары и стекла.
03.03.12 stinger: Поддерживаю.(+) Если и после этого будет запотевать,то поможет только разборка фары и промазывание герметиком стыка фары и стекла.
Можно еще насыпать вовнутрь немного селикогеля. Он хорошо абсорбирует влагу.
04.03.12 Messir: Можно еще насыпать вовнутрь немного селикогеля. Он хорошо абсорбирует влагу.
Желательно насыпать половину от внутреннего объёма фары.
Если фара потеет по причине нарушения герметичности,то никакой силикагель не поможет.
08.03.12 stinger: Желательно насыпать половину от внутреннего объёма фары
Глупости-то не пишите.
10.03.12 Спасибо за совет,но была щель в герметике просушил всю снова промазал теперь ОК
to NICK67:
to Lexa:
10.03.12
to rom260000: Просушил со снятием? И в каком месте была щель ? Поподробней можно.
11.01.14 скажите где находиться вентилиционное отверстие в фаре
rom260000
С нами с 03.02.12
Всего сообщений: 3
как вылечить запотевание фар
