ниссан: Повторюсь,троит на горячую, причем иногда глушишь,ждешь несколько секунд,заводишь, не троит,но не надолго.Что это такое-катушка или проблема гораздо серьезнее.
Катушки способны на такие чудеса. Скорее всего она самая.
24.02.12 ниссан: Повторюсь,троит на горячую, причем иногда глушишь,ждешь несколько секунд,заводишь, не троит,но не надолго.Что это такое-катушка или проблема гораздо серьезнее.
24.02.12 ниссан: Пробовал поменять катушки местами,троит тот цилиндр на который я ставлю "злощасную" катушку.
24.02.12 ниссан: Что это такое-катушка или проблема гораздо серьезнее.
Пока проблема в катушке,если не поменяете то проблема будет гораздо серьезнее!(вылетит транзистор в блоке ЭБУ).
Катушку на замену!
24.02.12 ниссан: троит тот цилиндр на который я ставлю "злощасную" катушку.
Явный показатель неисправности катушки.
ниссан
С нами с 23.02.12
Доброго времени суток!
Парни столкнулся с такой проблемой. Двигатель QG18DE сначала периодически подтраивал первый цилиндр,проблема решалась шевелением разъема,затем все усугубилось. Когда машина работает на холостых оборотах прогревшись начинает троить,что-бы я не делал троит и все. Пробовал поменять катушки местами,троит тот цилиндр на который я ставлю "злощасную" катушку.Повторюсь,троит на горячую, причем иногда глушишь,ждешь несколько секунд,заводишь, не троит,но не надолго.Что это такое-катушка или проблема гораздо серьезнее.
