to makc571: Доброго. Ну остается проводка и контакты. Внимательно проверяем проводку, ищем обрыв, если вы точно уверены в том, что все остальное целое и рабочее.
Не горит дальний свет в левой фаре, лампочка целая, предохранители тоже
23.02.12
23.02.12 ещё возможно реле..., попробую вытащить и вставить на место...
23.02.12
to makc571: там нет реле, смотри провод массы в фаре , переключатель света и сам провод.
23.02.12 масса на контакте фары есть 100%, мерял, завтра гляну переключатель и плюсовой провод....
24.02.12
to makc571: Так же подобная тема была .
24.02.12 владимир альмера N16 2005г: to makc571: там нет реле, смотри провод массы в фаре , переключатель света и сам провод.
Поддерживаю.
14.10.13 та же ситуация все горит и противотуманки и ближний, а вот дальний и именно левая фара отказывается работать, проверил лампочку, все норм...... такая же ситуация была на предыдущей машине, не хотелось ковыряться, провел провод от правой фары и вуаля!!!!!
14.10.13 но все таки хочется что бы было все как надо!!!!
14.10.13
to szacarenko: можно кинуть плюс через предохранитель от замка зажигание на смыкающий контакт реле габаритов. и все будет зергуд...
14.10.13
to szacarenko: родной плюс идет как раз через предохранитель, который, соответственно располагается под панелью с правой стороны от пидали газа.
14.10.13
to szacarenko: только так)
14.10.13
to szacarenko: могу схему дать.... если надо
15.10.13
to Electronik: кинь схему на ауди 100 с4 пожалуйста!!!!
15.10.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
makc571
С нами с 23.02.12
Всего сообщений: 7
Доброго вечера Всем.
не горит дальний свет в левой фаре, лампочка целая, предохранители тоже, напряжения на контактах НЕТ, а правая горит, заравнее спасибо...
