Приветствую!было у меня так же...и на многих алмерах это такое происходит...думал что тяги...позвал специалиста по рулевым..все прощупали,оказалось не тяга...а внутри есть второпластовое колечко,оно разбивается...можно разобрать и выточить...но мне сказал можно ездить так,главное что бы текла рейка!ездил 3 года(35 тыс)вся подвеска была родная так и продал...альмера хетч 2000 год.
Стуки при повороте руля
25.10.14
25.10.14 Rokman-84: внутри есть второпластовое колечко,оно разбивается...
Я в курсе, только наверное не колечки а сама рейка разбирается и эти самые колечки вроде бы находятся на штоке. Ремонт дорогой
25.10.14
to Nissan Global: спорить не буду,но там одно колечко,с права...можно самому...я ссылку тут одному давал...уже не помню...на блюберд форуме есть(ссылку от туда брал)самому не так уж и трудно снять,тут и отчет есть...а так в сервисе у нас в 5 косорей встанет+ ремкомлект...
25.10.14
to Rokman-84: Надо для начала быть на 100% уверенным что дело в рейке...
26.10.14
to Nissan Global: ну а кто Вам мешает?на подъемник,подергать тяги,рулевые...но проверять тчательно,тк мне на трех сервисах щупали и говорили на тяги...в итоге не они...так они и пролежали у меня вместе с рулевыми и отдал их новому хозяину.
26.10.14 вот ссылка на разборку рейки и устранения стуков... http://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/23981.html
26.10.14
to Rokman-84: Спасибо хоть и на этом. А случайно не подскажешь подходит ли рейка от НАК b10 на н16???
26.10.14
to Nissan Global: ну вроде как да...надо смотреть какая у Вас рейка...у меня ТРВ была...вроде как ставились разные...(в зависимости где авто собирался) от нака много что подходит...так что думаю скорее всего и подойдет)можно и с разборки взять за 3 рубля,доработать ее и все...новая 20 стоит...удачи!
27.10.14
to Rokman-84: У меня англичинка, вот думаю тоже должна подойти. Внешне сходство один в один, но все ровно сомнения, такое ощущение что тяги длиннее на класике...
27.10.14 А сама рейка какой фирмы у меня стоит не знаю. А у вас ТРВ, это что значит, с завода ставили что ли немецкой фирмы???
27.10.14
to Rokman-84: Взглянул я на рейку оказывается у меня тоже ТРВ номер 49001-bn013
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Всем доброго времени! Ребят проблема появилась значит такая: при повороте руля влево или вправо, слышны стуки, особенно слышно когда на месте стоишь ну или при небольшом движении. Проверял наконечники - в порядке, шаровые - в порядке (менял месяц назад). Жидкость ГУРа в норме. Не знаю но по моему всё таки что то с рейкой возможно гранаты. Слышал что рейки на альмерах не подтягиваются, только замена, короче помогайте советами, куда смотреть...
