В первую очередь проверить привода.Выход из строя ШРУСа или недовставленный привод могут дать подобный эффект.
проблемы с АКПП
10.01.10
11.01.10 Не буксовали автомобиль?
20.03.10 плохо включаются первая и задняя передачи.ниссан альмеро классик 2004г.в мкп.что можно сделать?
22.03.10
to twg1968: Жидкость в ГЦС проверьте, также скорее всего, убиты синхранизаторы. Как давно масло в коробке меняли?
22.03.10 масло менял летом. коробка механическая.а регулировать сцепление можно?она как бутто не довыжимает немного.то хорошо включает то не затолкнеш сразу
1омон1
С нами с 10.01.10
Всего сообщений: 1
Подскажите! В машине АКПП передачи переключает( во всяком случае на дисплее это видно), а машина стоит на месте, будто на нейтралке. Что это может быть.
