to anton87:
Та же фигня по хорошему ровному асфальту... Балансировка,или прокатка дисков не поможет.
Есть ещё вариант что корт в резине поведён,но это очень сложно проверить...
15.02.12 to anton87:
15.02.12
to anton87: в яму до этого не попадали ?
16.02.12 нет)))не падал....но диск один не много кривой, когда резину менял и делал балансировку мужик сказал что не страшно мол ездить можно...
16.02.12 Sokol: Есть ещё вариант что корт в резине поведён,но это очень сложно проверить...
Внутренний обрыв корда неплохо вычисляют грамотные шиномонтажники.
Со временем на таком колесе образуется разная глубина протектора, что можно проверить самостоятельно ( штангельциркулем ).
16.02.12 anton87: мужик сказал что не страшно мол ездить можно...
Ничего... многим и без тормозов ездить не страшно.
16.02.12
to anton87: тут может быть много, сама резина, диски, балансировка. Так же если есть еще и вибрация при наборе скорости или же маленькой то грешить можно и на подушки двигателя.
16.02.12 иногда даже новые покрышки приобретают несколько овальную форму, тож сказали ездить можно
16.02.12 не вибрации нет когда скрость набираешь то все нормально становиться не летит а шепчет)))токо километров 10 медленно едешь как буд то переваливаешься по кочкам.....
16.02.12 тогда точно диски / резина.
16.02.12 понял пасиб напишу как разберусь))
16.02.12 mATr1xX: to anton87: тут может быть много, сама резина, диски, балансировка. Так же если есть еще и вибрация при наборе скорости или же маленькой то грешить можно и на подушки двигателя.
Балансировка точно не поможет в нашем случае.
anton87: не вибрации нет когда скрость набираешь то все нормально становиться не летит а шепчет)))токо километров 10 медленно едешь как буд то переваливаешься по кочкам.....
Всё слово-в-слово как и у меня.
anton87: понял пасиб напишу как разберусь))
Ты обязательно расскажи,я тоже не знаю что мне делать с этим гемором. Не менять же теперь диски на новые......
17.02.12 Перекиньте колеса по диагонали. Если причина в паре диск/шина, то покачиваться станет другая сторона.
17.02.12 to Messir:
А я и сейчас не пойму какая сторона.
17.02.12 Sokol: to Messir:
Вот с этим следует определиться для начала.
Я уверен, что восьмерки нигде нет, иначе раскачивало бы в сторону. Есть небольшая шишка. Причем, на беговой дорожке.
anton87
С нами с 02.02.12
Всего сообщений: 16
В пробке ехал и заметил, что на нитралке медленно двигаясь, ласточка моя как буд-то качаеться....кач похож как буд-то колесо восьмеркой на велосипеде...но в руль не отдает....короче люфт какой-то...что это такое и как с этим бороться???подскажите люди добрые....уже не знаю что и думать...на что грешить.
