to anton87: Добрый день. Советую обратится к специалистам, да не натворить с электрикой. Были случаи когда от кустарной установки авто горели. Насчет специалистов советую обратится к .
Установка сигнализации с автозапуском. Подскажите, кто ставил.
14.02.12
15.02.12 anton87: доброго дня подскажите кто ставил сигналку с автозапуском...какую лучше поставить и сколько будет стоить установка на альмеру 16...спасибо заранее !!
Добрый день!
Прежде всего рекомендовал бы Вам выбирать системы для установки на свой автомобиль из разряда криптостойких, то есть тех, которые не вскрываются электронным методом, например или. В отличие от Старлайна Пандора обладает встроенным датчиком наклона/перемещения, что позволит Вам получить оповещение в случае, если Ваш автомобиль поддомкратят или погрузят на эвакуатор.
15.02.12
to anton87: Ставь простую сигналку, никому твоя Альмера 2000 г.в. не нужна (у меня такого же года), а если надо будет, то и Сталкер, и Пандору обманут. У меня стоит простая сигналка с А/З либо по времени, либо по температуре двигателя, с обратной связью + обходчик иммобилайзера (он нужен как раз для автозапуска). Можно сохранить функцию иммо, а можно ее заглушить... Я сохранил, но для этого нужен второй чип. Будешь общаться с установщиками они объяснят. Ставь не дорогую сигналку в пределах 8000 - 10000 тысяч и все будет ОК.
15.02.12 а работа (установка)сколько будет стоить(примерно) если ставить в пределах 8000 тыш.
15.02.12
to anton87: По ценам пробегитесь.
15.02.12 пасиб)))отпишусь как сделаю))
15.02.12
to anton87: Рады помочь, будем ждать отзыва.
16.02.12 anton87: а работа (установка)сколько будет стоить(примерно) если ставить в пределах 8000 тыш.
Стоимость установки, как правило, варьируется в районе 3500р без учета скидки, однако для автозапуска также потребуется модуль обхода штатного иммобилайзера, куда будет необходимо поместить второй ключ.
anton87
С нами с 02.02.12
Всего сообщений: 16
