to Innuenze: Скорее всего, это пробуксовка бендикса - обгонной муфты стартера.
Скрежет стартера при повторном запуске
15.02.12
17.02.12 Это не страшно?
17.02.12 Innuenze: Это не страшно?
От этого не умирают, конечно. Но я бы снял стартер и заменил бендикс. Может отказать в самый неподходящий момент.
Кроме того, при снятом стартере нужно будет проверить зубчатый венец маховика на предмет износа зубьев.
Innuenze
С нами с 10.02.12
Всего сообщений: 18
Ситуация такая. Завожусь я обычно с автозапуска. А глушится машина при нажатии на педаль тормоза. Т.е. в машину я сажусь, она работает, вставляю ключ в зажигание, нажимаю на тормоз и сразу завожу с ключа. Так вот. Если заглушить двигатель и через секунду (ну т.е. почти сразу) завести с ключа, то 1/3 времени прокрутки стартера от него будет идти скрежет... Это не всегда происходит. И чем больше времени от момента глушения двигателя до поворота ключа в замке - тем меньше вероятность, что скрежет появится. А если просто с ключа заводить, то скрежета нет никогда. В чём причина может быть?
