to benz: Здравствуйте, советую вам внимательнее осмотреть форум, много вопросов подобных уже неоднократно поднималось. Связано это может быть прежде всего с неисправностью сами датчиков, либо слабые контакты датчиков, либо же проблема в предохранителе ABS или, не дай Бог, в блоке. Проверяйте все последовательно. Ждем результатов.
Горит датчик ABS, в чем проблема (Almera N16)?
11.02.12
23.02.12 а колодки? не?
23.02.12 samsondimon: а колодки? не?
Не.
Этот вопрос обсуждается .
18.08.16 Сгорают два предохранителя авс. В чем проблема. Подскажите.
Ставлю новые предохранители завозу затем нажимаю на педаль тормоза снова горят и машина глохнет.
18.08.16
to DEN1970:
Причина на 90% в самом блоке управления ABS или КЗ в проводке к нему.
31.05.18 кто может подсказать почему загорается датчик АБС при 90-100 км а в городском режиме нет
31.05.18 to ask-ek:
Нужно смотреть амплитуду и форму импульсов от датчиков.
Или какой-то умирает, или засорена его головка мет.опилками, или увеличился зазор между головкой датчика и "зубчаткой".
Задавать вопросы форуму следует с публикации данных; по машине, движку, году выпуска.
benz
С нами с 30.06.11
Всего сообщений: 14
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. у меня загорелась лампочка abs чем это может быть связано альмера n16
