кстати, должна моргать лампочка заряда? (ну в общем аккумулятор на панели приборов)
если так, то у меня не моргает
16.03.12 кстати, должна моргать лампочка заряда? (ну в общем аккумулятор на панели приборов)
16.03.12 wrestler_ds: кстати, должна моргать лампочка заряда? (ну в общем аккумулятор на панели приборов)
Нет,не должна,она будет моргать(гореть) только в том случае если ген вообще не будет давать зарядку,или не будет контакта между щеткой и контактом якоря.
17.03.12 тогда про какую лампу говорили Вы?
в общем проблема не в генераторе все же(на мой взгляд), но в чем же тогда?(
to xekxek:
17.03.12 wrestler_ds: тогда про какую лампу говорили Вы?
Про лампочку освещения "Салона"
wrestler_ds: в общем проблема не в генераторе все же(на мой взгляд), но в чем же тогда?(
А зачем вы спрашиваете совет?если даже не проверяли.
(так можно болтать до бесконечности и проблема не решится!)
17.03.12 wrestler_ds: в общем проблема не в генераторе все же(на мой взгляд), но в чем же тогда?(
сделайте проверку после сообщайте результаты.
19.03.12 В общем миганий не видно, очень слепит плафон. Померял на заведеной - 14.58 на АКБ, думаю исправный РН не будет такую напругу выдавать.
19.03.12
to Innuenze: Если АКБ хорошая то не будет, а если АКБ зарядку "жрет как лошадь" то может и больше выдать. АКБ в каком состоянии? Нагрузку держит?При исправной АКБ не более(около) 14,5В должно быть.
Хотя на моей машине уже АКБ старая и на/после запуске БК показывает 14,6-14,8В. Но по мере прогрева авто вольтаж опускается до 14,0-14,1В.
19.03.12 А если на шпильке гены относительно корпуска гены напругу мерять?
19.03.12
to NICK67: Вот!Вот!(+)
19.03.12 Innuenze: А если на шпильке гены относительно корпуска гены напругу мерять?
Даже при таком способе и дохлом акб напряжение будет завышено.
Еще оно может быть завышено из-за плохого контакта на акб.
19.03.12 Так же не забывайте,если ген и АКБ подходят друг другу-и АКБ будет разряжено!то ген будет давать завышенное напряжение до тех пор пока АКБ не под зарядится.
20.03.12 А как же тогда ещё можно проверить РН?
20.03.12 проверял, ничего не моргает!!! дело не в нем видимо
xekxek:
А зачем вы спрашиваете совет?если даже не проверяли.(так можно болтать до бесконечности и проблема не решится!)
22.03.12 Innuenze: А как же тогда ещё можно проверить РН?
Самый простой способ - это заменит его на заведомо исправный.
Или же можно подать напряжение + на контакт, -на корпус и проверить выход напряжения на щетках. при увеличении напряжения более чем 14,7 В, напряжение на щетках должно пропасть.
Innuenze
С нами с 10.02.12
Всего сообщений: 18
Такая проблема. Раньше (месяц назад) дергалась только на определенных оборотах (свыше2-2.5) и во время прогрева. Сейчас дергается всегда, только не дергается на хх, когда машина прогрета. Обороты сами не плавают. Но, во время дерганья, особенно на холодную, когда только завел - слышны из под капота какие-то пуки в такт дерганья этой стрелки. Откуда именно непонятно, но со стороны вакуумника откуда-то... Ниже видео на первом на холостых газую, на втором еду.
