to serega717: Доброго времени суток. Думаю, начать надо с того, что прочистить все - вентиляторы, радиатор, моторчик сам проверить тоже.
Ремонт моторчика печки!
10.02.12
10.02.12 to serega717:
Смотрите под бардачком! Может там ктото своими ногами трубку сорвал.
10.02.12
to serega717: на одном форуме читал , что при смене салонного фильтра может грязь на двигатель печки попасть он ее "перемалывает", почистят и нормально.
10.02.12 или подшипники смазать маслом.Может оно усохло от "периодической смазки"))
10.02.12
to serega717: Почитайте тему.
10.02.12
to kansk2011: Спасибо, очень полезное дополнение.
serega717
С нами с 09.02.12
Всего сообщений: 1
Стала громче работать печка при включении положений 1,2,3,4. Подсккажите в чем может быть проблема, или стал громче работать моторчик печки, если да то как его заменить или сделать?
