Перестала работать штатная CD магнитола
07.02.12
С наступлением холодов после завода машины, на магнитоле выскакивала какая то надпись и она не включалась. примерно минут через 10-20 включалась. морозы крепчали и она уже включалась после повторного завода и соответственно на прогретую машину.
Итого -26 на градуснике в это воскресенье, она не включилась вообще и даже надписи не было ни какой. И по сей день она молчит(
Какие могут быть предложения? (Магнитола с отдельным дисплеем на торпеде комплектация Luxory)
07.02.12
Никто не реагирует ну и не надо)) Я уже сам догадался посмотреть предохранители. Вынул предохранитель под капотом, с ними все нормально.
Сел в машину включаю - работает. В общем сошла музыка с ума из-за мороза.
07.02.12
У меня не штатная, но в морозы отказывается читать диски. Пока не прогреешь диск печкой - пишет CD ERROR.
09.02.12
помогите снял АКБ магнитола запрашивает код есть серийник есть калькулятор в который нужно ввести 4 цифры Немогу понять какие
09.02.12
обращайся к любому дилеру, по идее должны помочь. у меня у мамы с рено с такойже ситуацией помогли
09.02.12
to mATr1xX: не в головке дело а диски холодные линза не может прочитать дорожки и пишет сд еррор ,пока диск не прогреешь
09.02.12
to astax1968r: Смотрите за бардачком, либо в сервисной книжке код. Если нет ни там, ни там - гоните к дилеру, на перепрошивку. При вводе кода считываются неправильные попытки. Количество попыток ограничено.
10.02.12
вопрос такой нарисовался, если некоторые снимают аккумулятор и сд магнитола потом запрашивает пароль а почему я когда менял аккумулятор ни чего не блокировалось, защиту убрали пред владельцы?
11.02.12
to kansk2011: Не все магнитолы спрашивают. Также вариант, что у вас нештатная установлена.
08.06.12
Perfil52:
здравствуйте у меня проблема подскажите кто знает, перед перетяжкой салона mazda 3 снял все панели вместе с магнитолой, но отциплять её не стал и видимо металлическая стружка попала в шлейф в открытой части и замкнуло больше не включается предохранитель проверял как мне быть??? #
Проверьте наличие напряжения питания на магнитоле.
10.07.12
не выбрасывает сд диск щёлкает секунд 5 и тишина
11.07.12
to Wess: Это уже механическая неисправность в самом механизме.
Придется нести магнитолу в мастерскую.
12.07.12
CD магнитола штатная комплектация люкс реально ли влупить туда МР 3???????????
13.07.12
to Wess: что значит влупить туда МР3? Подключить МР3 плер реально.
13.07.12
Messir: Поделись как это делается.
13.07.12
да, если можно поподробней, заранее благодарю
16.07.12
to Wess: Через плату или же AUX подключения.
16.07.12
через aux конечно...илии купите эмулятор чейнджера дисков на его флеху мона заливать mp3 формат
18.07.12
to nissan almera 2005: Усли у Вас магнитола 1din, то лучше всего - это конечно же эмулятор.
24.12.18
У меня не работает звук. Вставляю диск, идут секунды с начала трека как песня началась, а не слышно, хотя радио работает.
Громкость прибавляется и убавляется, а звука, увы, нет
Участники клуба оставили сообщений: 45343
Последний зарегистрированный участник клуба: Ivankisliy
