to lexk: Уже обсуждали(тему не помню). Сильно не "парься", у меня(да и у многих) тоже есть такое и необязательно на морозе.Я еще в начале осени его услышал,может и раньше был просто я до замены колец не обращал особо внимания на мотор. УДАЧИ.
Стук в двигателе на холодную
05.02.12
05.02.12 странно я уже год на ней езжу и не разу не замечал.
будем надеяться что не чего страшного раз у многих так
05.02.12
to lexk: Какая Альмера? Какой двигатель? Какой пробег? Какое масло?
Дело может быть просто в загустевшем от мороза масле.
05.02.12 ниссан альмера 2004г пробег 109тыс км я третий хозяин так что пробег может быть смотан
двигатель 1.8
масло ниссан по крайне мере на бочке так написанно.
05.02.12 забыл сказать стуки не регулырные не каждый раз они есть,вот например мороз был -32 завелась и не какого стука небыло
05.02.12 to lexk:
Не парься! У меня осенью были стуки при +3С. Сейчас при сильных морозах нету.
05.02.12
to lexk: Масло с какой периодичностью меняешь? Если 10 тыков уже проехал,может уже пора менять ?
На свежем масле мотор и запускается и работает вроде как "помягче" . УДАЧИ.
08.02.12
to lexk: у меня в прошлую зиму было такое, грешил на гидронатяжитель цепи.
после ремонта движка в эту зиму пока не стучит ,а вообще говорят хороший стук наружу сам выходит!
16.01.16 может цепь слабая
16.01.16 мужики у меня такая беда заводишь на холодную стук в двигателе а на греется нормально ниссан альмера
16.01.16 sanjaja: ниссан альмера
Какая из всех?
16.01.16 альмера комфорт 1-8
16.01.16
to sanjaja: Есть смысл послушать где именно стучит. Лучше чтоб моторист послушал. Стучать могут: клапана, цепь, поршни при перекладке и т.д.
16.01.16 может гидрокомпенсаторы
16.01.16 sanjaja: может гидрокомпенсаторы
Нет их там.
17.01.16 говорят стоят легулировочные шайбы
17.01.16
to sanjaja: Или толкатели или толкатели с шайбами, в зависимости от двигателя и года выпуска.
18.01.16 год у меня 2004
18.01.16
to sanjaja: Тогда скорей всего регулировочные толкатели. Т.е как бы со встроенными шайбами.
19.01.16 А ПОЧЕМУ ТОГДА НА ХОЛОДНУЮ СТУЧИТ, А КОГДА НАГРЕЕТСЯ РАБОТАЕТ ЧИСТО
Такой шрифт на сайте запрещён.
а почему тогда на холодную стучит, а когда нагреется работает чисто
lexk
С нами с 24.01.11
Всего сообщений: 45
доброго временни суток!
при запуске двигателя на холодную(у нас -20 -25)стучит в головке двигателя,как будто молоточком по корпусу.запускаю двигатель секунд 30 работает нормально,потом наченает стучать примерно минуту + -.потом все проходит.на горячую работает чисто.
уровень масла нормальный
менял масло 10 тысяч км назад,месяц назад доливал 0,8 литра.заливаю только родное ниссановское масло.
