to Leva46: По деньгам сам посчитай что тебе выгодней,только еще учитывай качество ремонта.Замена шаровой отдельно например кто будет делать? сам или тоже платить надо.
В твоем случае Я бы целиком(в сборе) рычаг сменил. УДАЧИ.
31.01.12
31.01.12 Рычаг оригинал стоит 5, не оригинал FEBEST-2200,что же лучше!насчет замены пока незнаю, возможно,что менять будут в сервисе!
31.01.12 Да и по деньга накладно за 2 рычага отдавать 10!я ближе склоняюсь к тому,чтобы поменять сразу рычаги полностью в сборе!
31.01.12
to Leva46: Через ПОИСК открой темы про рычаги и почитай сам(все уже много раз обсуждалось).
01.02.12
to Leva46: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую .
NICK67: to Leva46: Через ПОИСК открой темы про рычаги и почитай сам(все уже много раз обсуждалось).
Поддерживаю.
01.02.12 я буду менять сайленблоки и шаровые на обоих рычагах все обсалютно и стоит это всё 2400 не оригинал. менять буду сам. Сейчас стоят рычаги фебест хватило их на 20000 км
01.02.12 Поменял только сайленблоки, шаровые хорошие пока. Пробег 125000. Ремонт в сервисе по осени обошелся в 1000 р.
02.02.12
05.02.12
06.02.12
to Серега: Спасибо за отзыв.
24.10.12 Всем привет! Нид хелп! Недавно заказывл передние сайленты на рычаги N15 febest (NAB-99) - не подошли. Пришел к манагеру в экзист, по каталогу бьется ещетолько Akitaka (0201-99). Седня смерил - та же история. Выручайте, кто знает: какие партномера подойдут (если не считать таз-2109)? Нужно оч срочно, т.к. рычаги поснимал и машина висит в воздухе. Чтобы не быть голословным, привожу конкретные цифры:
1) Сейчас стоит в рычаге: длина сайлента=58.6мм, диаметр втулки=13.9мм
2) Неподошедшие заменители: длина сайлента=50.0мм, диаметр втулки=17.7мм
Может быть, подойдут от ниссан санни, блюберд или что-нить типа того?
31.10.12 от санни думаю вряд ли
01.11.12
to e440nr: Здравствуйте. Вот есть Ваши сайлентблоки.
Должны подойти NAB-B13 (Febest), 54560-50Y10, Delphi TD361W
01.11.12 Messir, спасибо! будет инфа на будущее другим. я решил докатать старые рычаги с новыми задними сайлентами и шарами. передние укатаются - куплю рычаги.
02.11.12
to e440nr: Тоже правильно, и экономно.
Leva46
С нами с 08.06.11
Всего сообщений: 19
Добрый вечер всем!посоветуйте как лучше сделать.сегодня на сервисе сказали,что надо менять левую шаровую опору и задний сайлентблок переднего рычага!я вот думаю о том,что лучше поменять сразу рычаги они тем более сразу с шаровыми,или можно купить все по раздельному,но если менять то тогда получится солянка какая то!ПОСОВЕТУЙТЕ...кто сталкивался с этой проблемой!
