Не запирается лючок горловины бензобака
29.01.12
29.01.12
30.01.12 Almera N16 Hatchback EKB: Езжу как осёл с заклееным на скотч лючком.
Эт нормально , никто кроме тебя не заметит этого , вот если бы с открытым лючком ездил, то я бы подумал " Вот это осёл"
30.01.12 Я вот думаю может феном нагреть. Теплый гараж искать надо.
30.01.12 Almera N16 Hatchback EKB: Я вот думаю может феном нагреть. Теплый гараж искать надо.
Да, можно феном. А уже после побрызгать WD-шкой.
30.01.12 Не закрывается - фигня... У меня вот в прошлую зиму перестал открываться :) И узнал я об этом на заправке. Сзади народ стоял на машинах - нервничать начали уже :) Пришлось отъехать и ковырять защелку эту... Минут 40 провозился. А бензин почти на нуле был, так что уезжать с заправки было не кошерно :)
Я потом оттаял его и смазал силиконовой смазкой - проблем больше не доставляет.
30.01.12 to Almera N16 Hatchback EKB:
Четыре дня назад я помыл машину. После этого три дня ездил с закрытым багажником. Взял жиночый фен и прям на улице начал орудовать. Буквально пару минут там чтото трещало и всё,багажник открылся.
Самое главное: рассчитай температуру. Поднеси свою руку к фену и выбери расстояние на котором будет греть,а не печь. Я не спец,но хер его знает...вдруг чего с краской,или с лаком случится если сильно нагреть.
Удачи!
30.01.12 Sokol, когда прочитал Ваше сообщение, уже отогрел лючок. Просто феном. Легонечко чтобы не закоптить =) кстати первый раз отморозил, потом Алька постояла пару часов и опять засада. Вот 30 мин назад подольше погрел, подергал туда сюда, вроде всё норм. В первый раз походу водичка там где-то растаяла, но не испарилась. Потом почитал тему про форсунки, щас пойду греть)
31.01.12 to Almera N16 Hatchback EKB:
Так надо было после прогрева смазать чем-то...
Что с форсунками?
31.01.12 alexio: Не закрывается - фигня... У меня вот в прошлую зиму перестал открываться :) И узнал я об этом на заправке. Сзади народ стоял на машинах - нервничать начали уже :) Пришлось отъехать и ковырять защелку эту...
Аналогичная ситуевина была в первый же день покупки Альмеры... Только из-за потерявшейся пружинки лючка. Пришлось лезть из под крыла дергать тросик...
25.06.12 Была такая же проблема, по 20 мин стоял после заправок ) думал замерзает рычажок и забивается грязью. НО в оттепель ситуация не менялось. Оказалось что просто закусывает тросик. Из багажника залез под обшивку, попрыскал Вдшкой. Все стало гуд
С нами с 19.05.11
Всего сообщений: 20
После автомойки не запирается лючок горловины бензобака. По логике замерз. В сам штырёк, который ловит скобу лючка брызгал вэдэшкой. Ничего не изменилось. Помогите, пожалуйста. Езжу как осёл с заклееным на скотч лючком.
