hunterzak: часы не светят вообще,при заведении машины обдув переключается прямо в лицо,при открывании двери пропал сигнал....
Сформулируйте вопрос так, чтобы всем было понятно о чём речь.
И сведения по машине приведите. В профиле год выпуска 2014-й.
16.10.14 hunterzak: часы не светят вообще,при заведении машины обдув переключается прямо в лицо,при открывании двери пропал сигнал....
18.10.14 Я не могу разобраться как это сделать
18.10.14 hunterzak: Я не могу разобраться как это сделать
В чём не можете разобраться? Как изменить профиль, или как описать неисправность.?
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
18.10.14 "Как профиль изменить". Дак и тестером проверить можно. Все проверять?
18.10.14 hunterzak: "Как профиль изменить". Дак и тестером проверить можно. Все проверять?
Кликните по - профиль справа от вашего аватара (вверху страницы) далее по - моя машина, заполняете и подтверждаете.
Все проверять?
Чем гадать где какой, проще пробежаться (прозвонить) по всем.
26.01.15 что вы можите сказать еслия тут недавно решил пересветить панель разобрал ее аккуратно. Вставил диоды купленны на 12v собрал панель подключл а она не работает. А точне лампочи которые #1.2.3 не светятся . А все остальное работает как надо. Стал замерять напряжение на этих местах установки напряжение 2.6v а все остальные по 12v. У меня вопрос это нормально
26.01.15 AlmeraDubStep: решил пересветить
А до того как решили "пересветить" , лампочки светили?
26.01.15 просто хотел зеленую панель
26.01.15 купил диоды и вставил в место ламп и все перестало работать
26.01.15 AlmeraDubStep: купил диоды и вставил в место ламп и все перестало работать
Полярность у диодов +-, соблюдали? Кроме того ещё и доп. резисторы последовательно с диодами нужно ставить.
Дорожки у печ. платы на приборке "хиленькие" можно запросто сжечь.
26.01.15 Походу Сжог!!! В добавок щас климат плохо работает гарью отдает!!
hunterzak
С нами с 20.03.12
Всего сообщений: 10
