Наверняка обрыв датчика.
Мигает С (цельсий)
21.01.12
21.01.12
to lesha68: Как долго мигает ?
Датчик температуры
Дисплей датчика отображает температуру от - 30 до 60 °C.
Когда температура выше - 40 °C, но ниже - 30 °C, дисплей отображает "-- °C".
Когда температура ниже - 40 °C, ничего не отображается.
Когда температура становится меньше 3 °C, индикатор мигает в течение 20 секунд, после чего продолжает мигать только "°C". При повышении температуры до 4 °C индикатор перестает мигать.
21.01.12
to lesha68: У меня тоже мигает С(сама буква) и ничего страшного в этом не вижу,температуру датчик правильно показывает.
21.01.12 Цельсий у всех мигает - это чтоб водятел обратил внимание, что минус на улице и вёл себя адекватно на дорогах :) И не забыл воду в бачке омывателя заменить на незамерзайку. Обычно, на "европейках" так - там минус не часто бывает. У меня "испанка" - мигает.
21.01.12 Как я заметил,то мигает когда температура меняется(ОПУСКАЕТСЯ).
В альмере градусник радует-всегда показывает правду.
21.01.12 мигает в диапазоне -4+3 , типа осторожно гололед
21.01.12 Парни спосибо огромное всем за советы!!!
lesha68
С нами с 20.10.10
Всего сообщений: 71
Привет всем, у меня возникла проблема, сегодня менял ремни и после замены начал мигать не прерывно значок цельсия, что ни так?
