to max358: тебе бы у прежднего хозяина поинтересоваться что он делал с панелью приборов, скорее всего конец твоему градуснику! мой совет если нет бортового компьютера , купи самый дешевый мультитроникс и смотри все показания по нему а на стрелку забей , так дешевле будет!
Стрелка температуры всегда в одном положении Almera N16
18.01.12
18.01.12 понятно. спасибо
22.01.12 и по мультитрониксу потом выставь температуру
max358
С нами с 18.01.12
Всего сообщений: 5
4 дня назад купил альмеру 2002 г. 1.5 90 л.с 3-х дверную. стрелка температуры как только включаешь зажигание показывает больше половины шкалы. снял клему с датчика(на передней части двигателя ,2 провода приходит., над генератором) стрелка в том же положении. попробовал скирул плюс с АКБ загорелся чек . че делать то теперь)))) и че со стрелкой температуры?
