тебе всунули мотор с японца однако , на них ставили с черной пластиковой крышкой с фазорегулятором.
у тебя я так понял с такой крышкой
С 2003 года на рестайловые альмеры начали ставить двигатели с фазорегулятором и электронной заслонкой, он тебе не подойдет , придется менять всю косу, мозг , коробку передач и привода как минимум
17.01.12
kavis
С нами с 16.01.12
Всего сообщений: 5
Зравствуйте!
У меня Nissan Almera 2002 г. выпуска, механика, 1,5 обьем, модель двигателя QG15.
Проблема в следующем. При покупке машины из-за неопытности не проверили номер двигателя на совпадения с техпаспортом.
Вернее проверили механики и сказали что все в порядке.
Двигатель оказался с другим номером. Позже выяснилось что у меня горит чек из-за этого, а не из-за навернутого датчика (менял),
т.е. компьютер остался от старого двигателя. Стоит двигатель с муфтой втай, а должен как выяснилось без нее.
Без муфты втай двигатели выпускались с где-то до 2006 г. с черной крышкой.
Тот двигатель с которым я купил машину недавно накрылся.
У меня вопрос, какой контрактный двигатель мне купить без муфты втай выпуска до 2006 г. или поменять компьютер
(я так понял он называется блок управления) и поставить двигатель года скажем 2008 г. той же модели QG15
(подойдет ли более новый год на мою машину, исчезнет ли проблема с чеком, возможно ли вообще заказывать в фирме двигатель с конкретным годом выпуска,
можно ли поставить двигатель другой модели например QG18)?
