ослабить гайку на самом ролике, она является фиксирующей, вроде как на 17, и отдать регулировочную на 8 , далее полностью откручивать гайку на ролике и ролик в руках, всё
Замена натяжного ролика ремня
12.01.12
15.01.12 спасибочки
to Dimon-811:
10.04.14 Спасибо за информацию
05.05.14 Поставил я тот что на 2 фото (он от альмеры классик вроде), втало как родное, так что если кому попадется такой ролик то можно смело ставить на N16
05.05.14
to Dimon Rasskazov:
Спасибо, что отписались. Бум следовать вашему примеру.
05.09.14 Всем привет.Пришло время и мне менять этот ролик, но не могу найти его в экзисте подскажите пожалуйста код.
05.09.14
to titans32:
119274F115 - оригинал.
Если только подшипник - егко, кстати, меняется.
05.09.14 спасибо.а какую фирму лучше взять не посоветуете?
06.09.14
легко выбил изнутри подшипник. Купил по образцу аналогичный и установил в ролик. Два года езжу проблем нет. Старый подшипник был в нормальном состоянии, можно было и не менять. Наши руки не для скуки.
Такой способ раз в пять дешевле.
bazyua
С нами с 10.01.12
При пуске двигателя Almera N16 пищит судя по всему ролик натяжителя ремня. Подскажите пожалуйста как его заменить самому или отогнать на сто
