Добрый вечер. Да, не позавидуешь ни вам, ни тому человеку, который будет покупать эту машину с полной уверенностью, что подушки работают. К сожалению, лампочку програмно никак не погасить. Можно конечно ее запитать от соседней лампы и когда сигнальная лампа давления масла, к примеру, будет гаснуть, лампочка подушек - будет делать это тоже. Можно даже выдернуть штекер из блока SRS, который находится между сиденьями. Только вот какого вам от факта, что подушки в случае аыарии (тьфу,тьфу) не сработают?
По поводу второго вопроса: В правом фонаре стоит лампа заднего хода с цоколем, там подведено питание, но противотуманки задней нет, вместо нее стоит заглушка и нет разъема питания. В левом фонаре вместо лампы заднего хода стоит заглушка и нет разьема питания, но есть противотуманка со всеми причитающимися прибамбасами. Можно приобрести цоколи и разъемы и подключить все лампы вручную. Просто запараллелить вторую лампочку от первой, но первоначально советую проверить предохранители - может просто в них дело.
После аварии горит аэрбэк! Лампа заднего хода не работает!
23.12.09
28.12.09 если до этого горела лампочка то посмотри провода которые выходят с коробки переключения передач от так называемой жабки,может они после аварии оборвались от удара!
30.12.09 Привет! А как добраться до этих проводков с жабой?
30.12.09 а кстати, она всегда не горела!
to movado 1976:
30.12.09 Привет! Спасибо за инфо!
А лампочку эту убрать хочется только потому что она напрягает!
Когда подойдёт время продажи, покупатель будет в курсе, что подушек нет, я их кожей обшил!
Ещё такой вопрос
- Как устранить неисправность обогрева водительского зеркала?
- Глючит подсветка спидометра?
- А как добраться до этого штекера SRS?
to Rain:
31.12.09 Не за что. Отвечаю:
1. проверить проводку обогрева под обшивкой и пластиковой панелью.
2. тоже проводка, соответствующая.
3. он находится между сидениями. поищите.
Ilya36
С нами с 16.12.09
Всего сообщений: 5
Здравствуйте, Уважаемые любители Альмер!
1) Попал в аварию, сработали подушки, горит лампочка аэрбэк. Кто знает, посоветуйте как убрать горящую лампочку?
2) Не горит лампочка заднего хода, но лампочка в порядке?
