to americana98: Тормоза и рулевое- это свято в авто. Про сварку/пайку и т.д. забудь, не надо рисковых экспериментов, сними старую трубку и уже по ней ищи подобную , но обязательно НОВУЮ(не б/у). УДАЧИ.
Течет тормозная трубка Almera N16
30.12.11
30.12.11
to americana98: Добрый. Попробуйте на разборках поискать. Сварка, думаю, не лучший вариант. Проверьте также резинки на суппортах.
30.12.11 to NICK67:
to Rain:
мне сказали что от жигулей может подойти, хочу попробовать! а течёт точно трубка сверху, как я понял это передняя левая!
31.12.11
31.12.11 to vitalliy: Спасибо за информацию. надо будет поспрашивать!!
31.12.11 Проблемное дело. Поймал небольшую железяку в октябре на дороге, пробил топливную трубку. Ждал пока приедет с Арабских Эмиратов почти месяц. Ближе не нашли. Там кстати и тормозные можно было заказать, цена правда кусается. Не меньше двух тысяч. Магазин простой. Частник.
01.01.12 Kolek82: Ждал пока приедет с Арабских Эмиратов почти месяц. Ближе не нашли.
Надо было разрезать и резиновой трубкой соединить, а потом можно хоть десять лет ждать новую...
Только тема о тормозных трубках, а на них это не прокатит.
01.01.12 Купил вчера вазовскую тормозную трубку, на глаз резьба одинаковая. 5 января буду менять вместе со сцеплением!
01.01.12 Брат вместе с машиной!Шучу ,С праздником тебя!
01.01.12
to americana98: С Новым Годом. Обязательно сравни резьбу на штуцерах когда отвернешь старую трубку. Бывает резьба "метрическая"(ГОСТ) и "дюймовая", на вид они одинаковые а по сути разные. И штуцер трубки не завернется до конца(как надо) если резьба не та, а что еще хуже можно и цилиндр(ГТЦ) повредить. УДАЧИ.
01.01.12 americana98: Купил вчера вазовскую тормозную трубку, на глаз резьба одинаковая. 5 января буду менять вместе со сцеплением
Самое главное по размерам и диаметру подходило. На Almere диаметр трубки 5мм.
02.01.12 буду пробовать! надеюсь всё подойдёт!
americana98
С нами с 28.10.11
Всего сообщений: 77
Добрый вечер! не нашёл в форуме ответ на свою проблему. поэтому создаю тему. у меня возникла проблема - течь тормозной трубки. никто не знает отчего может подойти, а то ни в экзисте, ни в автодоке нет! или может сварка помочь? может кто знает её размеры? заранее благодарен!
