to ds_nn: Развалился диск/корзина сцепления !!! Других вариантов я не вижу.
Двигатель работает, а машина не едет Almera N16
28.12.11
28.12.11 to vlad m: Я где-то вычитал что может быть шрус развалился... Такие последствия развалившегося шруся могут быть?
28.12.11
to ds_nn: может и шрус.... Но механизм сцепления - более вероятен. И в том и другом случае - замена. Без последствий....
28.12.11 Я бы тоже сразу грешил на сцепление, если бы не биение руля.
Поэтому, развалившийся ШРУЗ не отвергаю.
to ds_nn: загоните машину на яму и осмотрите приводы колес. Если целые, то дело в сцеплении.
28.12.11
28.12.11 А еще подскажите пожалуйста на машины с двиг. 1.5 и 1.8 разное сцепление? на 1.8 вот такое например подойдет Valeo 801514 ?
28.12.11
to ds_nn: Застопори хорошо свое авто,открой капот , запусти мотор,включи передачу и посмотри на приводные валы. Если развалился ШРУС то какой-то вал будет крутиться и хрустеть. Лучше конечно проделать все это вдвоем,чтобы за рулем кто-то был и держал тормоз(так вернее).А если это не шрус,то побробуй локализовать звук под капотом. УДАЧИ.
28.12.11
28.12.11
to vitalliy: 1-если закус сцепы то он из машины выйти не сможет,2- на домкратах колеса вывесятся и скорее всего будут оба крутится,3-при обрыве внутреннего будет вращаться корпус гранаты что тоже можно легко увидеть(на что я и думаю,у меня так было),4 - мозги же должны быть у человека(я же написал что застопорить авто прочно). УДАЧИ.
28.12.11
28.12.11 Включить просто заднюю передачу, и смотреть под капотом.
28.12.11 ds_nn: А еще подскажите пожалуйста
Все, что "А еще" - в Ее, кстати и перечитать полезно.
29.12.11 Руку под машину засунь и за привода пошатай, сразу исключишь- диск или сцепление
29.12.11 Дмитрий22: Руку под машину засунь и за привода пошатай, сразу исключишь- диск или сцепление
Тоже вариант.
Но лучше, все же из под машины.
29.12.11 Не правильно выразился, привода или сцепление. а про яму само собой лучше
29.12.11 Всем спасибо, вскрытие показало что это внешний левый шруз развалился...
29.12.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
ds nn
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 43
Доброго времени суток. Как все произошло: С утра поехал на работу, сначало заметил что как будто ремень свистел. Потом начало бить руль влево (не уводить, а именно бить рывками), проехав еще какое-то время остановился чтобы пропустить машину. Начал трогаться - услышал стук из под копота и машина не едет, т.е. двигатель работает, а машина стоит. В чем может быть проблема?
двиг 1.8, МКПП, 2000 год
